Translation_Bot
你好
我想在 TLE9879 中使用引腳 1.4 作為上升邊緣上的外部中斷,並且我已經使用以下配置:
步驟 1:SCU-> 模組 .比特 .exInt2is = 1;
步驟 2:SCU-> 異形 0.位元。正數 2 = 1;
步驟 3:SCU-> 修改 2. 位元。正數 2_EN = 1;
步驟 4:SCU-> 修改 2. 位元。正數 2_EN = 1;
這是我對 exint2 的配置。
我還在 'isr.c' 和 'isr_defines.h' 中配置中斷函數。
但它不起作用。 所以你對這個問題有一些評論嗎?
謝謝你!
最好的問候。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/how-to-use-p1-4-as-the-external-interrupt-on-rising-edge-for-TLE9879/td-p/670112
1 解決方案
Translation_Bot
@ZhenGuo
請參閱 TLE987x 使用手冊的 12.5.2 節中外部中斷控制寄存器中提供的建議。
您可以參考 BLDC-SHIELD_IFX007T 程式碼範例中的EVAL_6EDL7141_FOC_3SH範例BLDC-SHIELD_IFX007T在本範例中,接腳設定為晶片選取/取消選取功能的外部中斷。
謝謝
最好的問候
拉吉·乔达里
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/how-to-use-p1-4-as-the-external-interrupt-on-rising-edge-for-TLE9879/m-p/670414
在原始文章中檢視解決方案
0
1 回應
Translation_Bot
@ZhenGuo
謝謝
最好的問候
拉吉·乔达里
0
