Translation_Bot
您好,我們看到一個奇怪的行為,調節器輸出 VDDP 和調試時鐘在運行模式下循環關閉並再次打開。 您可以幫忙什麼可能是問題嗎?
更新:
ADC 通道未正確配置。 通道 0 已在軟件中更新,但是通道 3 已在配置精靈中配置。 這會造成問題嗎?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9869-VDDP-and-Debug-clock-fall-to-zero-cyclically-when-in-Run-mode-Not-in/td-p/667342
3 回應
Translation_Bot
這種現象看起來像進入睡眠或停止模式,然後被喚醒。
您的軟件是否包含進入睡眠或停止模式的命令?
「ADC 通道未正確配置。 通道 0 已在軟件中更新,但是通道 3 已在配置精靈中配置。 這會造成問題嗎?」
不,這不應該是您提到的問題的原因,它只會導致 ADC 結果的讀取錯誤。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9869-VDDP-and-Debug-clock-fall-to-zero-cyclically-when-in-Run-mode-Not-in/m-p/667752
0
Translation_Bot
您好,
感謝您的回應。
我們剛發現,當我們在特定項目中更改目標設備時,
所有配置精靈設定都將被擦除TESTBOARD_150PC_OUT ,因此設備特定的預設設定可能會套用於設定精靈。
是不對嗎?
我們實際上正在將我們的項目從 TLE9869 移轉到 TLE9867。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9869-VDDP-and-Debug-clock-fall-to-zero-cyclically-when-in-Run-mode-Not-in/m-p/667755
0
Translation_Bot
是的,當您更改目標設備時,Keil MDK 將生成一個新文件夾(包括所有 .c 和 .h 文件)。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9869-VDDP-and-Debug-clock-fall-to-zero-cyclically-when-in-Run-mode-Not-in/m-p/667955
0
