关于 Config Wizard for MOTIX MCU 987X
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Samx
10 sign-ins First solution authored 10 replies posted
 请教下,我在 用  Config Wizard for MOTIX MCU 987X 软件打开 ICW_TLE987x.xml 和 config.icwp时提示如下错误
有谁知道这是啥原因吗?
0 点赞
1 解答
LinGuohui
500 replies posted 50 likes received 250 solutions authored
我试了下,下载安装config wizard后,如果直接运行,打开.icwp文件是会报错。但是正确在keil中配置,然后从keil中打开是没有任何错误的,你需要在配置完成后,重新导入新的工程。
在原帖中查看解决方案
0 点赞
9 回复数
LinGuohui
你好,
你的Config Wizard工具版本,还有你的配置文件工程的pack版本是多少?
或者你可以用我的附件的ICW_TLE987x.xml 和 config.icwp文件试试,是1.6.0 的pack的。
0 点赞
Samx
您好,
感谢你的回复。
我的版本是这个:
用你发我的还是有一样的问题。
0 点赞
Samx
补充一下这个版本
0 点赞
LinGuohui
你好,
参考Infineon-Getting_Started_TLE986x-7 ,你可以先尝试将Config Wizard 工具添加到Keil,然后从Keil打开试试。
一般的,此工具安装后打开运行会提示你自动添加到keil。
0 点赞
Samx
我添加到keil里面再打开,还是一样的弹窗报错。不知道哪里的问题。
0 点赞
LinGuohui
我可以在你的工程正常打开config wizard 工具,没有任何问题。
你这个报错影响使用吗?
这个可能和你的系统环境有关,第一次碰到这个问题。
从报错信息来看,这里是报错SCU.PLL_CON.NDIV设置无效值16,你可以看下如下这个设置,SCU.PLL_CON.NDIV最大等于15,对于数值28.  此处默认应该是使用自动时钟配置,这个错误应该不会对使用产生影响。
0 点赞
Samx
好的,
非常感谢!
打开后,这个报错就是把这里面的所有的参数都置零了,都是空白的,需要从头设置,比较麻烦。
0 点赞
Samx
因为我打开这个程序后,发现时钟,ADC,Timer等没有配置,仿真也试过,程序根本就没跑起来,于是我就打开配置文件TLE987.xml和conf.icwpz看一下配置,准备自己配置,结果打开那2个文件后就报错。
0 点赞
LinGuohui
0 点赞
