公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好,
我正在将TLE9877QXA40与 EVAL_6EDL7141_FOC_3SH 软件一起使用,并且高于 9 伏,一切正常。 我现在的问题是我也需要它在较低的电压下工作。 最大的问题是在低电压下启动 WM_MOTOR_CONTROL_01 ,在低于9V的电压下是不可能的。 当 WM_MOTOR_CONTROL_01 运行时,我可以降至 7,5V,然后停止工作。 充其量我需要它在 6 伏特及更高的电压下工作。
我尝试了很多电荷泵的设置等等,但没有任何帮助。 也许有人给了我一个提示,我能检查什么?
谢谢!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9877QXA40-FOC-problem-at-low-voltages/td-p/687652
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
嗨,@MD
您可能需要在较低电压下调整WM_MOTOR_CONTROL_01 。 尝试按照较低的电压调整WM_MOTOR_CONTROL_01 。到您的应用程序。 在EVAL_6EDL7141_FOC_3SH软件中,您的WM_MOTOR_CONTROL_01启动电流和最小速度电流 ( EVAL_6EDL7141_FOC_3SH ) 应较低,否则WM_MOTOR_CONTROL_01将表现异常。
最诚挚的问候,
罗希特·拉瓦特
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9877QXA40-FOC-problem-at-low-voltages/m-p/688809
在原帖中查看解决方案
0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
@MD
有时,如果12 V POWER_DRILL2GO 电源缓慢增加或电压过低,电桥 EVAL_BDPS_DRIVER 可能会进入保护模式,因为在电源电压稳定之前,电荷泵欠压可能会被触发。 一种解决方案是使位 drvx_vcplo_dis = 1,而 drvx_vsdlo_dis = 1。 此外,可以将 VCP_LOWTH2 设置为较低的阈值 0。
您可以在 12V 下获得最佳运行状态。 在非常低的电压下运行不能保证正常运行。
谢谢
最好的问候
Raj Chaudhari
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9877QXA40-FOC-problem-at-low-voltages/m-p/687697
0 点赞
Translation_Bot
@Raj_C
感谢您的快速回答!
我已经尝试过这个,但它并没有真正帮助。 也许你还有其他提示?
12 伏特并非总是可能的,有时会更低...
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9877QXA40-FOC-problem-at-low-voltages/m-p/687789
0 点赞
Translation_Bot
嗨,@MD
最诚挚的问候,
罗希特·拉瓦特
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
谢谢,现在可以用了。
最诚挚的问候,
MD
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9877QXA40-FOC-problem-at-low-voltages/m-p/690408
0 点赞
