ir2101s输出波形异常
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
wind
5 sign-ins First like received 5 replies posted
单片机输出互补PWM信号给到ir2101s的输入端,HO的输出端就是一直为高电平,LO却是正常的输出跟输入一样的波形,已更换芯片后重试还是一样的问题,后续电路已断开,就是到芯片的Ho输出异常
0 点赞
1 解答
喜马拉雅之雪
Hi Wind:
这个电路有很多不合理的地方,建议电路正常前仅带下管(Q3/4)测试。
1)增加C15/17至22uF以上   每次Q3/4开通;都是C15对C16;C17对C18,电容对电容的一阶快速充电。如果外界电源有寄生电感或阻抗较高;等效成开路,那么C15/18必然因电荷转移而跌落。首脉冲必然被因此干扰。
2)Vin-GND需要加退耦电容。     无论你是否加主功率电,都会因驱动工作;Vin被感应接近Vcc电压。实际开关任然会有尖峰感应。需要在通电前;按应用指南和数据手册,认认真真的接好焊好。
3)单片机MCE部分;需要采用DSP或单指令字节产品。
4)单片机通过100欧电阻直连。
在原帖中查看解决方案
11 回复数
Daisy_T
250 sign-ins 250 replies posted 25 likes received
@wind ,您好!
应该是测试的问题。HO测试的时候应该是测试HO于Vs之间的波形,并且后面的Mosfet需要连接好。
0 点赞
wind
我把后面的mosfet接上了,用示波器怼在Ho和Vs两引脚上,芯片直接冒烟了,单独测量Ho与Vs都是一直输出高电平的,Lo确实正常我一开始以为是单片机频率太快导致芯片无法开启,调慢了之后还是不行,芯片驱动的电路图我放下,麻烦看下是否合理,根据芯片的经典电路来仿的
0 点赞
Daisy_T
@wind , 您好!
1. 电路连接没有问题;
2.HIN,LIN是互补信号,有没有加入一定的死区时间,如果没有,这个是必需的;
3. 用的输入频率是多少?200k以内应该没问题的;
4. 示波器的使用是不是有问题,HO与Vs 的测试用隔离探头了吗? 如果没有,也可以两个信号分别测试,然后查看相减之后的波形。
5. 如果是新的项目,IR2101S是不推荐新的应用的,建议从我们的产品列表中找状态是“active and preferred” 的产品。
0 点赞
wind
死区是加了,输入的频率不到100hZ呢😥,示波器使用没问题呀,那有没有推荐什么半桥芯片能输入互补pwm信号的?实在不行就要换个新的方案
0 点赞
wind
你好,有没可能是因为我互补pwm出来之后是经过三极管放大到12v才输入到芯片的输入引脚,这对输出会有影响吗
0 点赞
Daisy_T
@wind ,您好!
没有影响。但是IR2101s可以兼容3.3V或者5V的输入,因此不需要放大。
0 点赞
wind
我上一版的电路是单片机出来直接驱动半桥芯片的,可就会把单片机烧掉,现在我加了三极管放大就没烧😷
0 点赞
Daisy_T
@wind ,您好!
可选的驱动芯片很多,比如这个。或者根据之前给你的链接选一个合适的。
另外,如果还是这个电路,那么电路上的C16 与 C18各并联一个100nf的瓷片电容。同时测量一下这个电容两端的电压是否稳定。
wind
0 点赞
Daisy_T
@wind , 您好!
HO输出的供电是自举电容两端的电压,因此如果自举电容两端的电压不够高,那么HO就不会正常输出。这个自举电容除了大小,材质也是有影响的,比如漏电流不能太大,一般建议用钽电容或其他漏电流比较小的电容。
上述HO输出波形不正常,你可以同时检测一下自举电容的电压是否欠压,或者干脆把Vcc再提高1-2V看看结果。
0 点赞
喜马拉雅之雪
Hi Wind:
4)单片机通过100欧电阻直连。
