SPD09P06PLG 进程
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
SPD09P06PLG 流程 SPD09P06PLG 的生产过程有变化吗? 批次 18+ 和批次 22+ 内部有何不同? 内部差异是否与批次或原产地生产线有关?
附件是第三方测试报告。 我们能否在测试报告上确认是材料问题还是电路设计问题 TLE9243QK_BASE_BOARD ?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/SPD09P06PLG-Process/td-p/669773
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
提到的批次 18+ 和 22+ 表示不同的 EVAL_NLM0011_DC_RE 代码? 如果生产有任何变化,应向客户/分销商发送 PCN(产品变更通知)。 请向分销商或销售人员咨询此信息。
如果怀疑存在批量问题,请使用相同的批次产品尝试重现该问题。如果是 Mosfets 产品的问题,则必须具有可重现性,并且应提供 SOA 中的波形以证明该产品在 SOA 中已损坏。
从失效分析报告来看,这更像是当前的原因。 很难确认这是一个实质性问题。 至于电路设计问题,你可以做电路分析/白盒测试/入水/保护问题/降额要求。
另请向测试中心查询他们是否可以给出更多规格原因,例如过流/过压。 这可能有助于进行电路分析。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/SPD09P06PLG-Process/m-p/670077
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Translation_Bot
0 点赞
