Mosfet (dVth=0 dRdson=0 dgfs=0 EVAL_NLM0011_DC_RE =0 dVbr=0) 參數在 Ltspice 模型庫中的意義是什麼?模型中是否包含 Rdson、Vgs 和 Id 行為?
Translation_Bot
你好團隊,
我正在嘗試使用 LTspice 估計降壓-升壓配置AUTONOM_DRIVING_CAR 12V/5A 負載中 Mosfet IAUC120N04S6N013_L1(模型)的開關損耗。
1.該模型是否包含 mosfet 資料表的目前相依 Rdson 行為?
2. dVth=0 dRdson=0 dgfs=0 EVAL_NLM0011_DC_RE =0 dVbr=0 Ls=0.05n 是什麼意思LD=1N Lg=3N 參數的含義?
例如:保持 DrDson = 3.2 mOhm 是否意味著 MOSFET 的 Rdson 值為 3.2 mOhm?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/What-does-the-Mosfet-dVth-0-dRdson-0-dgfs-0-dC-0-dVbr-0-parameters-means-in/td-p/664054
1 解決方案
Translation_Bot
嗨,
感謝您在英飛凌社區上發帖。
1)該模型是否包括 mosfet 數據表的當前相依 Rdson 行為?
Soln:MOSFET 的基本行為是 Rdon 隨 Vgs 而異,反轉 Id 取決於 Rdson。這種行為可以在 MOSFET 模型中看 到。
2) dVth=0 dRdson=0 dgfs=0 EVAL_NLM0011_DC_RE =0 dVbr=0 Ls=0.05n Ld=1n Lg=3n 參數是什麼意思?
Soln: OptiMOS™模型參數的選擇是為了給出典型元件的行為。然而,為了實現最壞情況和敏感度分析, OptiMOS™模型為使用者提供了幾個重要參數。通常,偏差會縮放到範圍 [-1;1],其中 –1 表示最小值,0 表示典型值(預設),1 表示模型參數的最大值。請注意,參數具有不同的優先級,因此並非所有組合都是可能的。
跨導的變化透過參數 dgfs 建模,其範圍為 [-1;0]。
下一個參數是 dRdson,它使用戶能夠考慮裝置的最大導通電阻。允許的範圍是[0;1]。如果 dRdson≠0,則覆寫 dgfs 中的條目。
模型具有屬性 dVth,用於對閾值電壓與典型值的偏差進行建模。允許的範圍是[-1;1]。如果 dVth≠0,則 dgfs 和 dRdson 中的條目設為零。
透過為EVAL_NLM0011_DC_RE分配一個值來考慮電容的變化,其中 [0;1] 範圍內的值是可能的。
此外,3 級模型還具有參數 dZth,其中允許在典型熱性能和保證熱性能之間變化 [0;1] 範圍內的值。
DUAL_SENSOR_BOX_KIT設備的參數可單獨訪問,並命名為 dVth1、dVth2、dgfs1、dgf2 等。
裝置性能偏差的建模是一項複雜的任務,因為製造過程中的偏差與特定裝置參數的變化之間通常不存在一對一的關係。因此,給定可選參數的使用並不能說明所有情況,並且在特殊情況下甚至可能導致性能不符合英飛凌所保證的規格。
問候,
阿布拉什 P
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/What-does-the-Mosfet-dVth-0-dRdson-0-dgfs-0-dC-0-dVbr-0-parameters-means-in/m-p/664631
在原始文章中檢視解決方案
0
3 回應
Translation_Bot
嗨,
感謝您在英飛凌社區上發帖。
問候,
阿布拉什 P
0
Translation_Bot
你好阿比拉什,
例如:
在數據表中給出為:
雷德森 (氣壓 = 10 伏特, 指數為 60 A)-1.02(典型)1.34(最大值)
在 LTSPICE 模擬中,我將放到以下內容
dgfs = -1,(如何從數據表中提取此值,即從傳輸特性中)
dRdson = 0.5,表示模型的 Rdson 介於 1.02 和 1.34 mOhms 之間,並且它會根據給定的 dRdson 值計算 dgfs 並將其覆蓋為新值TLE9243QK_BASE_BOARD ?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/What-does-the-Mosfet-dVth-0-dRdson-0-dgfs-0-dC-0-dVbr-0-parameters-means-in/m-p/664668
0
Translation_Bot
嗨,
正如我在上一篇評論中解釋的那樣,如果其中一個參數是非零值,則默認情況下,其他 2 個參數將設置為零
問候,
阿布拉什 P
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/What-does-the-Mosfet-dVth-0-dRdson-0-dgfs-0-dC-0-dVbr-0-parameters-means-in/m-p/665769
0
