MOSFET的雪崩失效与D-S极过压失效情况是等同的吗?
LWZY
5 likes given 5 questions asked 10 sign-ins
0 点赞
1 解答
Daisy_T
10 likes given 250 sign-ins 250 replies posted
@LWZY , 您好!
在DS之间的高压,使得Mosfet进入雪崩,那么电流Iav就跟mosfet所在的环路相关了。Ias的大小与测试条件相关。具体您可以参考我们的应用指南
在原帖中查看解决方案
0 点赞
3 回复数
Daisy_T
@LWZY , 您好!
MOSFET 在关断状态能承受一定的过压,进入雪崩状态。如果时间过长,能量超过了Mosfet的雪崩能量,Mosfet就会失效。因此这种过压失效是Mosfet先进入雪崩,然后再失效。
0 点赞
LWZY
您好!还有一点疑问!据了解雪崩能量的大小可以根据这两个公式进行量化评估,Eas = 0.5 * Lloop * Ias^2 = 0.5 * Vds_peak * Ias * tav;那么MOSFET处在一个完全关断的情况下,几乎没有电流流过,那么Ias这个参数项怎么去评估取值呢?
0 点赞
Daisy_T
@LWZY , 您好!
0 点赞
