MOS ID
pianke006
10 replies posted 25 sign-ins 5 likes given
MOS施加VGS和VDS后,出现电流ID。而我一直认为MOS是开关管,它控制外界电路中的电流通断。那MOS是自己会产生电流给电路供电吗?这个ID到底是什么意思?
Daisy_T
250 sign-ins 250 replies posted 25 likes received
@pianke006 , 您好!
MOS不会自己产生电流!如之前所说,这个电流是由于外部的电压源产生的。
既然接触过IGBT,那么基本上您可以认为MOS的功能与IGBT类似,只是参数不同,驱动更容易。
Daisy_T
@pianke006 ,  您好!
Mosfet是开关管。 施加合适的Vgs之后,Mosfet会导通,您可以认为此时DS之间是一个电阻,阻值为Rdson。如果此时DS之间有电压差,那么就会产生电流。这个电流Id是因为DS之间的电压差造成的。
以前做IGBT封装时,我一直认为是VGS≥VTH时,MOS管就导通了,外部电路中的电流就能流过。通过控制VGS就能控制开关。这么理解其实就相当于IGBT是一个电灯泡的开关,而电流不是IGBT产生的,是电源供给的。
现在我又接触了MOS,看了它的特性迷糊了。
按照你的这个说法,这么认为对吗?系统只需要提供2个电压:VGS≥VTH,且给DS一个电压,MOS管就自己产生了电流ID。是不是这个电流可以给负载供电了?
Daisy_T
@pianke006 , 您好!
嗯嗯。明白了。你这么说我想到了MOS的输出特性曲线和转移曲线。
