MOS的驱动延时问题
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
vicki
First like given 5 sign-ins First reply posted
MOS的驱动关断延时有什么模型可以仿真呀
0 点赞
1 解答
Daisy_T
250 sign-ins 250 replies posted 25 likes received
@vicki ,您好!
关断延时的绝对时间与开关频率无关,与驱动电路,Mos的电流,电压等有关。实际应用中,如果开关频率低,那么比较长的开通/关断时间对整体工作影响不大。因此人们更关注高频开关时的开通/关断时间。
在原帖中查看解决方案
0 点赞
8 回复数
Daisy_T
@vicki , 您好!
可以使用spice模型做仿真。我们的大部分Mosfet都提供了spice模型,可以在产品列表下载。
0 点赞
vicki
比如这个型号的:IPT60R102G7。我找不到唉
0 点赞
Daisy_T
@vicki , 您好!
产品页面也可以找到这个型号的仿真模型。
0 点赞
vicki
MOS的关断延时和开关频率有关吗
0 点赞
Daisy_T
@vicki ,您好!
0 点赞
vicki
那除过仿真模型外,还有其他办法知道MOS关断延时的影响因素吗
0 点赞
Daisy_T
@vicki ,您好!
影响关断延时的因素: Mos工作时的电压,电流,Mos的寄生电容, 驱动电路等。仿真可以模拟实际工作时的延时时间。
Daisy_T
没有关于Mosfet 延时计算的方法。
0 点赞
