Translation_Bot
你好,
我使用IR38060 IC進行了設計,有一個奇怪的事情。
我將 rt/sync 引腳連接到 66.5k(高值電阻,我的老舊工程副本),注意到這種連接在類比模式下使用。 但是我在數字模式下使用。
上述方法案例,發生的事件?
而且,
如果未連接 /track_en,操作模式是什麼? (現在正常運行;我不使用任何模式。)
請想回复。
關注。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/ir38060-design-inquire/td-p/663511
1 解決方案
Translation_Bot
你好 @jason_yi
如果您在數字模式下操作,Rt/Sych 引腳中的電阻值將不會對頻率產生任何影響。
在數位模式下,FREQUENCY_SWITCH 指令設定切換頻率,而連接到 Rt/Sych 引腳的電阻將被忽略。
如果 Track_EN 引腳浮動,該零件將在非跟踪模式下運行,但我們不建議將 Track_EN 引腳保持浮動,因為 Track_EN 引腳可能會收到可能會損壞遙測的噪聲。 這可能會影響零件的正常操作。
問候,
尼尚特
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/ir38060-design-inquire/m-p/671528
在原始文章中檢視解決方案
0
5 回應
Translation_Bot
你好 @jason_yi
感謝您對英飛凌社區的貢獻。
請參閱第 28 頁-在資料表的操作頻率
在數位模式下,預設切換頻率設定為 607 kHz,並且可以從 250 kHz 到 1500 kHz 編程。 使用者可以使用頻率 _ 切換 PMBus 指令來取代此項目。
在數字操作模式下,Rt/Sync 引腳上不使用或需要電阻
在下面找到 Track_EN 引腳的描述
用於追蹤功能,請將引腳拉低。
對於非追蹤作業,必須使用引腳說明中說明的 2 個選項之一來停用追蹤功能。
問候,
尼尚特
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/ir38060-design-inquire/m-p/663869
0
Translation_Bot
謝謝你的回覆。
我確認了你說的 但我專注於是否發生其他事件。
1. 我明白頻率模式,在類比模式還是數字模式下,無論我設置任何模式,都可能被覆寫。 對吧?
總而言之,不關心在數字模式下將 66.5k 歐姆連接到 GND?
2. 在非追蹤操作中,/Track_EN 接腳必須MULTICH_CONNECT_PCB 100kohm 至 P1V8 或 750kohm 至 LGND。那麼,/track_en 引腳是浮動盒,有什麼操作模式?
尊重,
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/ir38060-design-inquire/m-p/664169
0
Translation_Bot
你好 @jason_yi
在數字操作模式下,Rt/Sync 引腳上不使用或需要電阻。
不建議將 track_EN 引腳保持在浮動狀態,因為 Track_EN 引腳可能會吸收噪音,這可能會損壞遙測。這可能會影響零件的正常操作。
問候,
尼尚特
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/ir38060-design-inquire/m-p/665509
0
Translation_Bot
感謝您的回复。
我想知道我是否已經知道你的答案。 在數位操作模式下,Rt/Sync 引腳上不需要使用或不需要電阻器,但如果 Rt/Sync 引腳MULTICH_CONNECT_PCB 66K 歐姆到 GND 情況,我是否設定模式或忽略電阻器?
而且我設計了 /Track_En 浮球。
以下是 CAD 設計。 (紅網)不意義通過(設計師錯誤)
這種情況是否發生壞事件?
方面,
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/ir38060-design-inquire/m-p/666653
0
Translation_Bot
你好 @jason_yi
問候,
尼尚特
0
