IPW65R050CFD7A 内部 Rg テストに関する相談
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
IPW65R050CFD7A の内蔵 Rg が工場テスト中にテストされるかどうかを確認するのを手伝ってください。値のおおよその偏差はどのくらいですか? お客様が再テストしたい場合、具体的なテスト方法を共有してもらえますか?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/IPW65R050CFD7A-%E5%86%85%E9%83%A8Rg-%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%92%A8%E8%AF%A2/td-p/684184
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
こんにちは@zbf106223512 さん
インフィニオン製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。
IPW65R050CFD7A の Rg_internal の標準値は 3.8Ω で、これはデータシートと SPICE モデルですでに提供されています。
残念ながら、私たちはアプリケーション エンジニアとして製品のパラメトリック テストには関与していないため、これ以上の詳細をお見せすることはできません。
私の知る限り、パワーMOSFETのゲート等価抵抗は Rg_internal テストJESD24-11規格に準拠しており、テスト機器は市販の LCR インピーダンス アナライザで、測定方法はコンデンサの ESR テストと非常に似ています。測定時は、MOSFET のドレインをフローティング状態にするか、ソースと短絡させます。インピーダンス アナライザを RS-CS または RS-CS-LS 等価回路 (利用可能な場合) に設定して、等価ゲート抵抗 Rg_internal、MOSFET 入力容量 Ciss、およびデバイスの直列寄生インダクタンスの成分を求めます。
関連するテスト機器のアプリケーション ノートを取得しました。お役に立てば幸いです。
https://hocom.tw/Uploads/userfiles/files/xe3h5seepfbmn8g.pdf
もちろん、さまざまな市販の機器やテスト環境/技術に基づいて、ユーザーによる実際の測定データはマニュアルの値から大きく異なる場合があります。ユーザーがテストの詳細を知りたい場合は、Infineon mycase システムで品質関連の質問を送信することをお勧めします (注: 販売サポート チャネルを選択してください)。当社の品質専門家がより専門的な回答を提供すると思います。
BR、
ネオ
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/IPW65R050CFD7A-%E5%86%85%E9%83%A8Rg-%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%92%A8%E8%AF%A2/m-p/684220
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
BR、
ネオ
0 件の賞賛
