公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
IAUA250N04S6N007E 相对于IFX_IPC70N04S5-4R6外围器件需要改动大吗 应用在电机应用中
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/IAUA250N04S6N007E/td-p/658771
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
1、两个器件的封装/引擎脚不一致,电流等级相差一个数量级,所以 INPRODECT 上使用 IAUA250N04S6N007E,PCB的通流/系统散热需要重启全新设计。这是大改版。
2、IAUA250N04S6N007EMEPARESTINTURIFX_IPC70N04S5-4R6电压规格一样,电流规格更大,导航通电阻/热/零耗/雪能量性更强。但是寄生电容参照数更大,开关速度相关 IFX_IPC70N04S5-4R6 更新慢,如果不是用了 IPC70N04S5-4R6RECTRAPTURE 的话,需要关注:
a) 门需要更强的驱动能力,需要重新整理参照数字。
b) IAUA250N04S6N007EAPPUTFERRATE等级更大,需要增强吸收电路能力(吸收电路相关电容)。
上描述几个单一的方程都需要白盒测试下管子性技能,驱动能量可以从管子开启速度上体现出来,吸收回路可以从电压尖体现身。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/IAUA250N04S6N007E/m-p/659493
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Translation_Bot
0 点赞
