Translation_Bot
100 likes received
如何測試 FBSOA。
如何設定 DUT 工作點(VDS、ID)。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/FBSOA-test/td-p/731284
1 解決方案
Translation_Bot
100 likes received
親愛的恆,
來自英飛凌的問候,
感謝您在英飛凌社群中發佈您的疑問。
FBSOA 是安全工作區域,它定義了裝置在開啟狀態下可以運作而不會損壞的電壓和電流條件。 FBSOA 受以下參數限制。
a)最大漏電源電壓 (V ds )
該值定義了額定漏源電壓。此外,它還定義了結溫為 25°C 時汲極和源極之間的最大允許電壓。
b)脈衝漏極電流 (I d(pulse) )
它被定義為設備在開啟期間可以允許的峰值電流。 它受到特定時間內功耗的限制,這使得裝置能夠在 T vj,max ≤ 175°C 的最大結溫限制內運作。
然而,還有一些其他限制,例如鍵合線配置。 根據技術類型,I d(脈衝)的額定值通常為標稱電流的 3~4 倍,以維持高水準的可靠性和使用壽命。
c)熱限制:
熱限制取決於瞬態熱阻抗 (Z th ),SOA 由於特定脈衝寬度和外殼溫度下的功耗而受到熱限制。
d) 由於輸出特性的限制:
它由 MOSFET 的輸出特性提供
換句話說,MOSFET 的 SOA 是根據資料表中指定的電壓和電流限制來定義的。對於熱限制,可以根據您的工作點(脈衝寬度和占空比)進行計算[參考]。
裝置的工作點應位於計算出的FBSOA 範圍內。
如果您還有任何疑問,請告訴我們。
最好的問候,
桑托什·庫馬爾
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/FBSOA-test/m-p/732590
在原始文章中檢視解決方案
0
7 回應
Translation_Bot
100 likes received
親愛的恆,
來自英飛凌的問候,
感謝您在英飛凌社群中發佈您的疑問。
a)最大漏電源電壓 (V ds )
c)熱限制:
d) 由於輸出特性的限制:
它由 MOSFET 的輸出特性提供
如果您還有任何疑問,請告訴我們。
最好的問候,
桑托什·庫馬爾
0
Translation_Bot
100 likes received
感謝您的回复。
我想知道在FBSOA測試時,如何控制DUT的VDS和Ids恆定。 也就是說,如何確保VDS和IDS是方波。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/FBSOA-test/m-p/734097
0
Translation_Bot
100 likes received
親愛的恆,
準確地說,沒有測試來確定 FBSOA。
相反,FBSOA 中的限制是根據資料表中指定的電壓 (Vds) 和電流限制 (Ip) 定義的。
參考]。
我希望這有幫助,
如果您還有任何疑問,請告訴我們。
此致,
桑托什·庫馬爾
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/FBSOA-test/m-p/735780
0
Translation_Bot
100 likes received
謝謝。如何透過實驗驗證工作點
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/FBSOA-test/m-p/736439
0
Translation_Bot
100 likes received
謝謝。 如何透過實驗驗證工作點
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/FBSOA-test/m-p/735811
0
Translation_Bot
100 likes received
請記住,您提到的方形 FBSOA 與硬開關連接。 這意味著您必須切換電阻負載而不是電感負載。 它將保證方形FBSOA
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/FBSOA-test/m-p/736296
0
Translation_Bot
100 likes received
親愛的恆,
這些限制源自於設備特性和
確保
裝置工作點 (Vds,Id) 應位於在條件(佔空比、脈衝寬度)下計算出的FBSOA內 [連結]
如果您還有任何疑問,請告訴我們。
此致,
桑托什·庫馬爾
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/FBSOA-test/m-p/738139
0
