Translation_Bot
在升壓模式下,GUI顯示的輸出POWER_DRILL2GO在達到500w後不會增加。你能告訴我如何解決這種情況,以便他能正常工作?
謝謝!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/The-EVAL-3K3W-BIDI-PSFB-boost-mode-only-output-500w-of-power/td-p/666159
4 回應
Translation_Bot
EVAL_BIDI_HB_1EDN7550B MCU在初始狀態下只燒降壓模式程式嗎?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/The-EVAL-3K3W-BIDI-PSFB-boost-mode-only-output-500w-of-power/m-p/666215
0
Translation_Bot
親愛的 @suiyu
感謝您在這個論壇上發布您的問題。
此產品的專家將檢查您的積分,然後向您更新。 由於年度關閉,我們希望本期的回應會延遲。
感謝您的理解。
最好的問候,
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/The-EVAL-3K3W-BIDI-PSFB-boost-mode-only-output-500w-of-power/m-p/667927
0
Translation_Bot
好吧,期待您的回复。
祝你度假愉快!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/The-EVAL-3K3W-BIDI-PSFB-boost-mode-only-output-500w-of-power/m-p/667938
0
Translation_Bot
親愛的 @suiyu
美好的一天!
對不起,延遲響應。
您能否確認COOLDIM_PRG_BOARD在降壓模式下的負載是否超過 500 W?您能否分享在降壓模式下具有高壓輸入(電壓、電流和POWER_DRILL2GO )和低壓輸入(電壓、電流和POWER_DRILL2GO )的GUI 螢幕截圖?
您能否分享一下在升壓模式下具有高壓輸入(電壓、電流和POWER_DRILL2GO )和低電壓輸入(電壓、電流和POWER_DRILL2GO )以及COOLDIM_PRG_BOARD負載超過 500 W 時的 GUI 螢幕截圖?
謝謝你!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/The-EVAL-3K3W-BIDI-PSFB-boost-mode-only-output-500w-of-power/m-p/669461
0
