公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
亲爱的,
当我尝试使用 subcircuit2ssc 将英飞凌 SPICE 模型导入 simscape 时,我遇到了以下问题。
"使用 spiceSubckt/getFunctionCal
函数必须包含在 {} 中。"
我已经检查了.lib " {" and "} " 中的数量 文件,它们是匹配的;
SPICE 模型代码以.txt 的形式附上 文件
当我导入 optimos_5_100v_pspice.lib 或 optimos_5_80v_psice.lib 时,我没有遇到任何问题
谁能 CAN 帮助我? 非常感谢
0 点赞
1 回复
Translation_Bot
亲爱的 @Fan1010,来自英飞凌的
问候,
感谢您在英飞凌社区中发布您的疑问。
我们的 spice 模型(.lib 文件)已在 simetrix 平台上进行了测试和验证。
更多详情请参阅以下链接
https://www.simetrix.co.uk/downloads/download-elements.html。
我们建议您使用我们的.lib 带有任何 simetrix 模拟平台的文件,最好是 simetrix。
对于你在 simscape 中遇到的错误,可以尝试在整件事"周围加一对大括号 " {},这样可以解决错误。
如果您还有其他疑问,请告诉我。
最好的问候,
Santhosh Kumar
0 点赞
