公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
hyc_hi
First reply posted 5 sign-ins First like given
使用一款IPW65R041CFD7,用于替换原产品中的IPW65R041CFD。在驱动电路相同的情况下,IPW65R041CFD7的驱动波形振荡明显更加剧烈(有时会击穿损坏驱动芯片内部的MOS),驱动芯片紧靠着MOS走线非常短和宽(宽度3mm,长度10mm),且通过增加驱动电阻(从5Ω加到50Ω),都没有明显效果,非常不理解。附件中我上传了一个PDF格式的测试波形文件。
0 点赞
1 解答
yifei_y
25 likes received 100 solutions authored 100 sign-ins
从波形看两个管子的电路都存在振荡,应该还是PCB走线上的寄生电感的原因。宽度3mm长度10mm看起来比较正常,请检查是否有其他因素影响了走线的寄生参数。
IPW65R041CFD波形在开通后VDS下降,电感电流上升,下管电流没有随着电感电流一起上升,是不是测量的问题?此时电感和下管构成回路,开通瞬间下管电流=电感电流+二极管反向恢复电流,然后下管电流=电感电流。
在原帖中查看解决方案
0 点赞
3 回复数
yifei_y
0 点赞
hyc_hi
MOS管下管电流用的探头只有7MHz,所以下管电流有些延后和失真了,所以您看到的波形有滞后的现象。(其他电压电流探头带宽是100MHz的,所以其他波形是可信的)。关于反向恢复电流这里,请教一下,在这个测试工况下,下管开通时,上管反向电流峰值会有图中30A这么大吗,毕竟电压只有150V,换向前流经上管的电流也只有不到10A。
0 点赞
yifei_y
参考规格书的值,三十几安是偏高的
如果下管电流波形失真,波形里看到的三十几安是否是真实值?
0 点赞
