Bsc016n06ns/ bsc016n06nstの違い
SoU_4942226
Level 5
Level 5
Distributor - Macnica (Japan)
50 questions asked 100 sign-ins 50 replies posted
OptiMOSの末尾TシリーズはTj定格を150℃から175℃に改善したシリーズと認識してます。
例)
BSC016N06NST
BSC016N06NS
上記2型番ではTj定格およびTj定格に紐づく定格(電流、許容損失等)以外のスペックは違いがありません。
末尾Tと通常品の違いは何でしょうか。
チップの構造から異なるのか、抜き取り等を実施しているのでしょうか。
よろしくお願いします。
Takashi_M
1000 replies posted 500 solutions authored 750 replies posted
Tj定格が175℃のSuperSO8は、従来の150℃定格のパッケージに比べて、
パッケージ素材を変更して、熱特性を改善することにより、
Tj定格を 175℃に変更し、さらにTjに付随した電流定格などのパラメータも改善された製品となります。
Takashi_M
SoU_4942226
Level 5
Level 5
ご回答ありがとうございます。
パッケージ素材を変更して熱特性を改善することで熱特性を改善することでTj175℃定格を実現しているとのことですが
データシートから熱抵抗を確認するとどちらのMOSFETも同じ値となっています。
この熱抵抗の値は間違いないでしょうか。
間違いないとしたら熱抵抗と関係しない内部のパッケージ素材を変更しているという理解で間違いないでしょうか。
BSC016N06NS
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BSC016N06NS-DataSheet-v02_05-EN.pdf?fileId=db3a3043353fdc1601...
BSC016N06NST
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BSC016N06NST-DataSheet-v02_02-EN.pdf?fileId=5546d462602a9dc80...
以上です、恐れ入りますがご確認お願いします。
Takashi_M
パッケージの素材そのものを175℃に対応した素材に変更しました。
前の返信でパッケージの素材の熱特性の改善とは、パッケージの素材を175℃に対応した素材に変更したことを意味します。
熱抵抗は変更しておりません。
Takashi_M
> この熱抵抗の値は間違いないでしょうか。
> 間違いないとしたら熱抵抗と関係しない内部のパッケージ素材を変更しているという理解で間違いないでしょう か。
についてですが、
はい、ご認識の通りです。熱抵抗の値は、データシートに記載の値で間違いは御座いません。
