公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
嗨,
我们正在使用零件 BTT62004ESA。
我对输入侧的下拉电阻有疑问。
当我参考 BTT62004ESA 部件号的数据表时,除非我们想在这部分中使用电流检测 IS 引脚,否则他们不建议下拉。
我们目前没有使用 IS 引脚功能——仅供参考!
另外,虽然我参考了随附的文档参考中的应用说明/图 29,但他们确实建议将 10K 欧姆电阻串联为 RIN。
在这种情况下, CAN 请仔细检查随附的原理图,该原理图已使用10K欧姆的下拉电阻值进行测试,请与我联系以了解是否可以保持原理图不变,或者您对在输入引脚上使用下拉电阻有任何具体意见?
0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
你好 Vinayk,
IN引脚的下拉电阻和串联电阻有不同的用途。 这取决于你想如何使用 IN 引脚。 如果你不需要 IN 引脚,那么最好通过 10k 电阻器将它们连接到 GND,如原理图所示。
但是,如果你想使用输入引脚,那么应用笔记中的串联电阻器将在过压期间保护微控制器,在这种情况下,下拉电阻是冗余的。
问候,
祥瑞
0 点赞
Translation_Bot
感谢您的快速审核和回复。
0 点赞
