公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
嗨,
由于出色的外形尺寸和可用性,我一直在使用BTN9990LV 来开发 ESC。 对于梯形控制,它运行良好,但我对 FOC 非常感兴趣。
我计划使用的算法通过将所有阶段的电流拉到高位来测量各阶段的电流。 当发生再循环时,可以在高边 MOSFET 上测量相电流。
但是,电流将在其中一个或两个相中流过MOSFET的二极管。 电流检测引脚会报告通过二极管的电流吗? 如果是这样,通过IS的电流会变为负吗? 还是它会将当前值报告为绝对值? 还是电流会直接降至零?
预先感谢您的回复。
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
@RB1543,在 BTN9990 中
只能测量流过高边 MOSFET 的电流。它 可以测量通过高边开关向正向流动的电流。当高边开关中的电流反转(很可能是在随心所欲时),在此期间,感应输出将介于零和IIS(偏移量)之间,不会为负。
最好的问候,
Sahi l Kumar
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Translation_Bot
@RB1543,在 BTN9990 中
最好的问候,
Sahi l Kumar
0 点赞
