Translation_Bot
100 likes received
你好,
我有一台舊跑步機,其 MOSFET 有故障。 由於我找不到原始零件,您能推薦替代品嗎?
電晶體MOSFET F30U60DN H18
TX
K
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Transistor-MOSFET-F30U60DN-H18-replacement/td-p/742646
1 解決方案
Translation_Bot
100 likes received
你好,
F30U60DN 是 Fairchild 的雙 600V 二極體。我們最接近的匹配是 IDW30C65D1。
這是我們產品頁面的連結。
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/diodes-thyristors/silicon-diodes/idw30c65d1/
最好的問候,
道格
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Transistor-MOSFET-F30U60DN-H18-replacement/m-p/742762
在原始文章中檢視解決方案
0
2 回應
Translation_Bot
100 likes received
嗨,
首先,需要澄清的是, F30U60DN 不是 MOSFET,而是二極體 - 通常用於電源整流。
只要確保我們在這裡談論的是正確的部分!
至於替代品 -我們的產品組合中沒有直接替代品。 我們最接近的零件是IDW60C65D1XKSA1 ,但它不是具有相同規格的完全相同的零件,並且包裝/外殼有一些不同的尺寸。 由於這些尺寸,您實際上不太可能在 PCB 中更換它。
它們之間也有結構上的區別,我們的部件不是Full Pack,所以它的背面是裸露的。
更重要的是,由於電氣規格並非 100% 相同(儘管非常相似),因此無法保證其有效,並且我們不能推薦它作為直接替代品來進行維修。只能在硬體重新設計時考慮將其作為可能的升級。
最安全的選擇是用完全相同的零件替換它,跑步機供應商可能可以提供幫助。
最好的問候,
若昂·夏沃
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Transistor-MOSFET-F30U60DN-H18-replacement/m-p/742763
0
Translation_Bot
100 likes received
你好,
這是我們產品頁面的連結。
最好的問候,
道格
0
