公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
ZhaiL
50 sign-ins First reply posted 50 questions asked
是时候从Si切换到SiC了吗?
https://zhuanlan.zhihu.com/p/617260565#comment-10512959614?notificationId=1624009256935550976
贵多少啊,150kw的sic mosfet模块
0 点赞
1 解答
喜马拉雅之雪
Hi ZhaiL:
合理设计时;不仅不会贵,反而更便宜。
对于逆变电源,成本包括:器件、散热器、滤波器、控制系统等。
对于硅与碳化硅,由于碳化硅有更高的开关效率和更低的压降,于是:
1)PWM频率不变时:器件成本上升、散热功率下降约4倍,其余不变(实际上;由于体积缩小,壳体等五金部件成本大幅降低)。这样;散热器成本降低是否能抵消器件上升的成本成为主要问题。对于风冷系统,装置总成本下降约5%~20%。对于这个功率水冷电机驱动系统,大约增加成本约20%。
2)提高PWM频率时;除了上述好处,还可以降低滤波器成本.对于风冷系统,大体可以降低20~45%。对于水冷系统,因缺乏相关大数据;无法分享结果。但;总趋势是成本降低。
在原帖中查看解决方案
0 点赞
3 回复数
喜马拉雅之雪
Hi ZhaiL:
合理设计时;不仅不会贵,反而更便宜。
0 点赞
喜马拉雅之雪
对于工业产品,成本只是一个方面。由于单位价值较大,更多考虑继承已有可靠方案。
即便在减本增效推动下,也需要加以时日;经验积累。
0 点赞
Neo_Qin
250 replies posted 250 sign-ins 100 solutions authored
Hi @ZhaiL ,
For pricing questions about SiC modules, please contact your local Infineon sales representative or Infineon distribution partners.
https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/where-to-buy/
Neo
0 点赞
