公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
ZhaiL
50 sign-ins First reply posted 50 questions asked
mos管开关出现尖峰的原理?
https://www.zhihu.com/question/279783475/answer/2851833438#comment-10474848347?notificationId=161422...
能否说下如何消除这种尖峰的办法,谢谢
0 点赞
1 解答
Daisy_T
250 sign-ins 250 replies posted 25 likes received
@ZhaiL ,您好!
MOS管在开关过程中出现尖峰与电压电流的瞬态变化以及寄生参数 (电感、电容) 有关,特别是针对高频开关。在MOS开通过程中,伴随很大的电压瞬变,即dv/dt,从而在寄生电容中产生大的位移电流Cdv/dt,形成电流尖峰;在MOS关断过程中,通道内产生电流瞬变,di/dt, 瞬变电流在寄生电感端产生尖峰电压Ldi/dt。
根据公式u=-Ldi/dt,在削减尖峰时我们可以相应从这几个方面进行考虑:1. 降低MOSFET关断前的电流 2. 降低开关速度 3. 减小电路中电感(包括寄生电感)。
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Daisy_T
@ZhaiL ,您好!
0 点赞
