碳化硅 MOSFET 体二极
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好 
我正在使用英飞凌的 sic 模块 FS33MR12W1M1H_B11 或 FS28MR12W1M1H_B11 设计逆变器。
我的问题无非是人体二极管。
据我所知,对于IGBT模块,在模块上另外安装了二极管以提供反向电流。
相反,我知道MOSFET允许反向电流流动。
那么,我使用的两个碳化硅模块没有安装额外的二极管?
例如,在 IGBT 中,正向电流流经过 IGBT,反向电流流过二极管。
当正向电流通过 mosfet 流向碳化硅 mosfet 时,反向电流是流过 mosfet 还是二极管?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/SiC-MOSFET-body-diode/td-p/635651
0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
亲爱的 @pmg1996
问候!
我的答案如下所述
答:上面提到的两个 MOSFET 模块具有固有的体二极管,无需添加额外的二极管
答案:
IGBT:是的,当二极管导通的电流为负时,你的理解是正确的
MOSFET:由于 MOSFET 是双向器件,当施加的栅极电压高于阈值时,电流将双向(正向和反向)流动。 当栅极电压低于阈值电压时,MOSFET 二极管将在负电流下工作,而不是 MOSFET。
注意:反向电流将流入 MOSFET 和二极管,路径由栅极阈值电压决定
谢谢
大师
0 点赞
Translation_Bot
你好。
多亏了你,我才知道与IGBT不同,MOSFET不需要额外的二极管。
我想问你更多的问题。
我想在 2LEVEL 逆变器的环境中问一个问题。
1] 我知道,在计算 MOSFET 的传导损耗时,在正向电流流动时使用电阻 RDS (on)。 那么,如何找到流经二极管的反向电流的传导损耗呢?
2] 就IGBT而言,在计算传导损耗时,忽略流经二极管的反向电流而仅计算流经IGBT的正向电流是否正确?
3] 我知道,在估算IGBT的温度时,流经二极管的反向电流会被忽略,只计算正向电流。 那么,在估算 MOSFET 的温度时,是否应该同时考虑正向和反向电流?
0 点赞
Translation_Bot
0 点赞
