公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
各位专家你好:
我们想询问有关 TLE92464 芯片的信息。 当我们通过 DRV 引脚使用直接驱动模式时,我们还能使用抖动功能吗? 抖动功能是否仅在 “电流控制 ICC” 模式下可用?
期待你的回复!!!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TLE92464-dither-function-in-Direct-Drive-mode-via-DRV-pin/td-p/653882
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
嗨,
是的,如果通过 DVR 引脚在 Direct 驱动器中配置了抖动周期 tDither。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/TLE92464-dither-function-in-Direct-Drive-mode-via-DRV-pin/m-p/654921
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Translation_Bot
嗨,
0 点赞
