并联使用MOS
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
绿萝
10 replies posted 5 replies posted 5 questions asked
并联使用MOS 存在一些问题,那我们要怎样做才能避免那些问题?最主要是关注哪些注意事项?
0 点赞
19 回复数
绿萝
并联的时候,大家可以关注一下工艺。如果电路设计得再好,理论再先进,如果工艺高于25%,那么这个产品就失败了。至于要怎样把功率压到15%以内,这要不断地实验了。
0 点赞
绿萝
关于并联,我们产品最大的并联数是16一并,数量已经不少了。我们大概作了两个套管,可能有损害,但损害率比较低。首先器件必须得好,得统一,我们的渠道很正规,焊接质量和指标还可以保证使用率。目前损害率从贴好到检测过关,98%-99% 都是可以过关的。 要注意的第一个是器件,第二个是设计,第三个是工艺。器件不好,什么都没用;设计不好,后续运用工作就会有问题。这是个综合因素,从质量到设计都要掌握好。目前这条路没有问题,完全可以走得通。如果把设备和工艺做得更好,应该成本会更高了。
0 点赞
绿萝
我从器件角度再来做点补充。如果各位以前有用过IR功率器件的经验,包括英飞凌。我们在做一些关键性参数的时候,经过了特殊的处理方式。比如4~9V的范围是关键的区域,有可能在开启的瞬间,不均流的情况可能会发生。但在开通过程中,关键的技术指标是开通筏子的开启电压。英飞凌的处理方式是除了正常的范围外,还有专门的测试,至少IR的部分肯定有。
0 点赞
_simple_
Level 4
Level 4
First like received 100 replies posted 50 replies posted
器件的一致性一定要好,不然行不太通
0 点赞
MarkChiang
在功率MOSFET多管并联时,器件内部参数的微小差异就会引起并联各支路电流的不平衡而导致单管过流损坏,严重情况下会破坏整个逆变装置。影响并联均流的因素包括内部参数
0 点赞
Motor_Controlle
50 replies posted 25 replies posted 10 replies posted
要考虑均流问题
0 点赞
118
Level 4
Level 4
管子很容易损坏
0 点赞
robbert
学习了
0 点赞
imwxzwsam
学习了
0 点赞
meng0604010
Level 4
Level 4
学习 ,但是mos并联,在导通下是可以自动均流的
0 点赞
Zhanxb
Level 4
Level 4
250 replies posted 100 replies posted 50 replies posted
寄生参数需要注意
0 点赞
evenchen
Level 4
Level 4
Distributor - Intron(GC)
10 sign-ins First reply posted First like given
驱动能力、走线,Vgsth参数等,难度有一点,不过很多场合都需要这样应用了
0 点赞
小子aa
Level 4
Level 4
mos是什么
0 点赞
baggins
First solution authored 50 replies posted 25 replies posted
你具体遇到了什么问题呢
0 点赞
Gavinfan
Level 4
Level 4
均流
0 点赞
User22064
10 sign-ins First like given 5 sign-ins
关注一下
0 点赞
嘀嘀哒BH
25 replies posted 10 replies posted 5 replies posted
之前并联过 炸了
0 点赞
SIX_66
Level 6
Level 6
First comment on blog 500 replies posted 250 replies posted
0 点赞
SIX_66
Level 6
Level 6
学习学习
0 点赞
