公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Bellawu
First solution authored 50 sign-ins 5 replies posted
知乎上这个问题热度比较高,希望在此问题下输出英飞凌的观点,并适当植入英飞凌产品和解决方案,请协助作答,内容尽量详实有理有据,感谢。
0 点赞
1 解答
喜马拉雅之雪
Hi Bellawu:
驱动;实质上是功率管与控制之间的桥梁。它有两个基本任务:
1)保证信号完整与实时性
2)保证功率管正常工作
😎关于保证功率管正常工作;就两个指标:
1)合适的驱动电压      顾名思义;按器件跨导特性和短路耐量要求;确定驱动电压是10V、12V、15V还是18V。
2)寄生参数配合     功率元件总是需要连接到主回路,做功率处理。这样;必然寄生了引线电感和电容。这部分参数不仅包含封装;同时包括封装外连部分。控制适度的驱动电流;使寄生LC过渡过程过压、过流控制在安全范围。过快的驱动;会导致高的电磁噪音和过压、过流击穿。过慢的驱动;由于线性时间区过长而导致效率低下。
😋信号完整性和实时性
表征指标两个:脉冲延时和实际脉冲宽度失真
脉冲延时;就是从驱动输入到输出之间的延时。通常;单纯的延时并不那么重要,核心问题是:
1)高、低侧脉冲延时的不一致性。它决定了理论最小死区时间。
2)批量产品分散性。这决定和可用范围。这导致在两个驱动及以上驱动联合工作时;无法精准时间匹配而终端产品品质不稳定。甚至有短路风险。
实际脉冲宽度失真;来源于ON与OFF延时的不同。
例如:一IGBT门槛电压是5V,15V单电源驱动。栅电阻为Rg。
开通驱动电流为(15V-5V)/Rg。
关断驱动电流为5V/Rg
显然;同一管子;米勒效应一样时,开通速度快的多。开的快关的慢;直接导致脉冲被加宽。如果计入饱和导通部分,加宽更甚。合理设计驱动的输出电流;控制ON与OFF延时基本一致是这部分的设计核心。
满足这八大指标后;就是一个合格的驱动设计。
在原帖中查看解决方案
1 回复
喜马拉雅之雪
Hi Bellawu:
1)保证信号完整与实时性
2)保证功率管正常工作
😎关于保证功率管正常工作;就两个指标:
😋信号完整性和实时性
开通驱动电流为(15V-5V)/Rg。
关断驱动电流为5V/Rg
