Translation_Bot
IR3889MTRPBF DCM 閾值電流是多少?
#There 是 POL 和論壇空間的合適選擇。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/What-is-IR3889MTRPBF-DCM-Threshold-current/td-p/661631
1 解決方案
Translation_Bot
您好 @Kevinchang
ZCD 的觸發值主要取決於電感器的值。
如果電感值較高,di/dt 坡度將足夠慢以正確檢測 ZCD。
問候,
尼尚特
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/What-is-IR3889MTRPBF-DCM-Threshold-current/m-p/665259
在原始文章中檢視解決方案
0
3 回應
Translation_Bot
您好 @Kevinchang
感謝您對英飛凌社區的貢獻。
您可以進一步詳細說明您的問題嗎?
您是指的是二極體模擬模式嗎?
該零件在強制連續傳導 (FCCM) 和二極體模擬模式
(DEM) 下運行。 請從 IR3889 數據表中查看下面的快照。
問候,
尼尚特
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/What-is-IR3889MTRPBF-DCM-Threshold-current/m-p/662629
0
Translation_Bot
是的,DCM 代表二極體模擬模式。 根據數據表將其設置為 DCM 後,它如何順利進入 DCM?零電流檢測 (ZCD) 是否有觸發值?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/What-is-IR3889MTRPBF-DCM-Threshold-current/m-p/662681
0
Translation_Bot
您好 @Kevinchang
ZCD 的觸發值主要取決於電感器的值。
問候,
尼尚特
0
