公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
什么是IR3889MTRPBF DCM 阈值电流?
#There 是 POL 和论坛空间的合适选择。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/What-is-IR3889MTRPBF-DCM-Threshold-current/td-p/661631
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你好 @Kevinchang
ZCD 的触发值在很大程度上取决于电感器的值。
在电感值较高的情况下,di/dt 斜率将足够慢,足以正确检测 ZCD。
问候,
Nishanth
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/What-is-IR3889MTRPBF-DCM-Threshold-current/m-p/665259
在原帖中查看解决方案
0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
你好 @Kevinchang
感谢您为英飞凌社区做出的贡献。
你能进一步详细说明你的问题吗?
你指的是二极管仿真模式吗?
该器件在强制连续传导 (FCCM) 和二极管仿真模式
(DEM) 下运行。 请看下面 IR3889 数据表中的快照。
问候,
Nishanth
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/What-is-IR3889MTRPBF-DCM-Threshold-current/m-p/662629
0 点赞
Translation_Bot
是的,DCM 代表二极管仿真模式。 根据数据表将其设置为 DCM 后,它如何顺利进入 DCM?零电流检测 (ZCD) 有触发值吗?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/What-is-IR3889MTRPBF-DCM-Threshold-current/m-p/662681
0 点赞
Translation_Bot
你好 @Kevinchang
问候,
Nishanth
0 点赞
