公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Bellawu
First solution authored 50 sign-ins 5 replies posted
为什么碳化硅SiC要先制作衬底,再在衬底上外延SiC制成外延片,而不是像纯硅晶圆一样直接切一块下来?
0 点赞
1 解答
Jingwei
250 sign-ins 10 likes given 100 solutions authored
您好,
首先,SiC晶片的制作需要使用SiC衬底。这是因为SiC晶片本身的制造需要高温下生长,而SiC材料的晶体生长需要在高温下进行,而且需要有与晶体结构匹配的衬底。因此,在制造SiC晶片之前,需要首先制造具有SiC结构的衬底。
其次,由于SiC材料与普通的硅材料不同,因此其外延片制造方法也有所不同。一般情况下,SiC外延片需要使用物理气相沉积(PVD)或化学气相沉积(CVD)等方法在SiC衬底上生长。这种方法可以使得SiC晶体在SiC衬底上以相同的结构进行生长,从而获得高质量的SiC外延片。
总的来说,SiC晶片的制造需要使用特殊的方法,需要制造SiC衬底并在其上生长SiC晶体以获得高质量的SiC外延片。这与制造普通硅晶片的方法不同,因此不能像普通硅晶片一样直接切下来。
您可以在我们官网了解更多:https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/silicon-carbide/
BR,
Steven
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Jingwei
您好,
BR,
Steven
0 点赞
