並列MOSFETアプリケーションにおけるMOSFETあたりの最大許容電流 - 計算のための周囲温度の設定
Translation_Bot
パワースイッチの設計に関するアプリケーションノート「双方向保護パワースイッチ(BDPS)アプリケーションにおけるMOSFETの安全な動作の確保」を参照しています。 私が設計しているもののための電源スイッチのアプリケーションは、BMS、電源スイッチ、およびバッテリーがすべて同じエンクロージャ内にあるためです。
私は最大で同様の仕様を持っています。 エンクロージャ内の周囲温度は50°C以下である必要があり、BMSが保護モードに入る(例:-60C、ハードカットオフ)場合はスイッチをオフにします。 私の懸念は、同じ手順に従って最大値を計算するかどうかです。 選択したMOSFETの許容電流であり、周囲温度が50°C(パックの充電中など)で、MOSFETを最大許容電流で動作させています。
熱流量 = (Tj - Ta)/Rthj-a, Rthj-a は一定です
熱を伝達している間、周囲温度が上昇し、温度差が上昇すると熱流に影響を与え、Tjが増加します。
この場合、Tj Taが選択した私の設計仕様は90Cと50Cの両方を超えています。
接合部温度から熱が伝達された場合のエンクロージャ内の周囲温度の上昇を見積もるにはどうすればよいですか?
MOSFETを最大許容電流で動作させているときに、周囲温度がBMS温度しきい値を超えない場合(50°Cを超える温度警告と60°Cを超える温度カットオフ)に影響を与えない場合、計算に使用する周囲温度はどれくらいですか?
熱伝達 CAN 周囲温度を変えない場所を設計するにはどうすればよいですか?
前もって感謝します、
キラン
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは
リクエストありがとうございます。
通常の空気対流が考慮される場合。 完全に密閉されたエンクロージャ。
周囲はエンクロージャの外側になります
ケースと周囲との間の界面抵抗であり、Tjの増加を計算するために追加する必要があります
総熱抵抗 = RthJC +Rthインターフェイス+Rth(エンクロージャから空気へ)
(インターフェース - 空気とエンクロージャーの材料を含む)エンクロージャ内の空気は周囲とは見なされません。
アンビエン温度はwrt Tjに影響を与えません。
よろしく
ヴィニェシュ
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは
リクエストありがとうございます。
周囲はエンクロージャの外側になります
よろしく
ヴィニェシュ
0 件の賞賛
Translation_Bot
理解したおかげで、
私は疑問を持っています-周囲はあなたに一定の温度を与えるものですが、ソースは周囲に熱を伝達し続けます(熱風が上を移動するにつれて熱風が冷たい空気に置き換えられるため)そしてこれが当てはまらない場合、それは熱抵抗としてモデル化されなければなりません、私は正しいですか?
0 件の賞賛
Translation_Bot
はい、キラン、あなたは正しいです。
よろしく
ヴィニェシュ
0 件の賞賛
