Translation_Bot
こんにちは
eVTOLシステムで使用するインバータトポロジを調査しています。 DCリンク電圧は800Vで、半導体デバイスはSiC MOSFETデバイスです。 どのインバータトポロジーを選択すべきかについてご意見をいただければ幸いです。
0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
親愛 なる@Leeneulpu
こんにちは!!
CAN 、電力定格、電流、電圧レベル(入力側と出力側)について教えてください。
このアプリケーションでは、2レベルのインバータ CAN 使用できますが、電力レベルによって異なります。
インフィニオンの2レベルインバーターのソリューションを、SiC MOSFETを使用して取り付けました。
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN-HPDKIT-SiC_QuickStartGuide_V1.1-UserManual-v01_01-EN.pdf?f...
詳細については、ユーザーガイドを参照してください。
また、トポロジに応じてテスト条件をシミュレートする場合は、IPOSIMを使用してください。 ここでは CAN さまざまなトポロジとそれぞれのモジュールをシミュレートできます。 リンクは以下にあります
https://iposim.infineon.com/application/en/topology
ここでは CAN トポロジ(産業用または自動車の認定)と必要なトポロジを選択できます。
さらにサポートが必要な場合はお知らせください。
ありがとう&よろしく、
アキル・クマール
0 件の賞賛
Translation_Bot
100kHzの古典的な2レベルインバーター それは最も単純なものです。
0 件の賞賛
Translation_Bot
返信ありがとうございます。
Vdc = 800V
目標は、100kWのインバーターを構築することです。
2L-VSIと3Lインバータのどちらを使用するかを検討しています(NPC、T型NPC、ANPC)。
これについてご意見をいただければ幸いです。
0 件の賞賛
