Aug 17, 2022
07:22 PM
Aug 17, 2022
07:22 PM
02:02 AM
Aug 18, 2022
02:02 AM
Hi Chiaths:
音量小的直接原因是震动幅度小,具体可以参考麦克风声学和机械实现原理,希望对你的疑问有所帮助:
以上,感谢
Yaran
Aug 17, 2022
11:37 PM
Aug 17, 2022
11:37 PM
Hi Chiaths:
你好,麻烦问下所使用的是什么型号的麦克风?请先排除一下焊接工艺是否有问题。
有可能导致音量偏低的因素有很多,比如:
1.电压供电是否稳定,有无存在漏电问题?
2.焊接不良导致膜与背板之间是否进入异物?
3.是否因为机械堵塞影响音量?
4.焊接时是否有用到鼓风机或者超声清洁等操作,会对麦克风造成不可逆的损坏。
为了防止在PCB组装期间阻塞或部分阻塞声音端口,建议:
1.在PCB锯切或系统组装期间,用保护胶带覆盖声音端口。
2.请勿使用过大的力将麦克风放置在PCB上。使用行业标准拾音器和建议放置工具,以限制施加在包装上的机械力。
以上,感谢。
Yaran
Aug 17, 2022
11:54 PM
Aug 17, 2022
11:54 PM
首先,感谢你的回答。我使用的麦克风型号是IM69D130。我并不能排除焊接工艺具有问题这一影响因素,实际上,我觉得它可能是主要因素,因为这个芯片是我手工焊接的,我不能确定我焊接过程中是否有操作失误,我只是对声音感到很小这一现象感到奇怪,并好奇是什么因素会导致声音变小,我可以排除的因素是电压不稳,膜与背板之间进入异物和焊接时使用到鼓风机或者超声清洁等操作因素,谢谢
Aug 18, 2022
02:02 AM
Aug 18, 2022
02:02 AM
Hi Chiaths:
以上,感谢
Yaran
Aug 18, 2022
03:36 AM
Aug 18, 2022
03:36 AM
谢谢你的回答。已经明确是来源于焊接方面的问题,我换了种焊接方式,从而使问题得到了解决。
