- Email to a Friend
S6E2Hのリセットに関して以下の質問があります。
(質問1)
データシートで以下のリセット関連が記載されていますが、
・13.2推奨動作条件 電源電圧の*4で
「電源電圧最小値未満かつ低電圧リセット電圧以上の間は~」
・13.4.7 パワーオンリセットタイミング
「VDH以上の電圧からTprt(0.33~0.60ms)後」
・13.7.1 低電圧検出リセット
「解除電圧VDH=2.5V」
上記から
例えば十分な電源断時間を確保した後、
Vcc=2.5V付近で十分長い時間保持された場合、リセット機能は
アクティブになるが、Vcc≧2.7V以上にならないためリセットが
解除されない、という内容になるでしょうか。(下図)
(質問2)
データシートでは
「電源断時間tOFF≧50ms」
となりますが、例えば、Vcc=2.5Vで十分長い時間保持された後、
一度もVcc≦0.2Vになることなく、Vcc=2.5V→3.3Vまで昇圧された場合、
電源断時間tOFF≧50msを満たさないため、やはりパワーオンリセット
は解除されない、という内容になるでしょうか。(下図)
どうぞよろしくお願いいたします。
- Email to a Friend
質問1についてですが、VccがVDH以上でtPRT経過したのちリセットが解除になります。
注意点としては、今回ご質問に記載されている動作はスペック違反になります。
電源投入時、Vccは0.2Vから2.7Vの間、データシート記載の電源立上り速度dV/dtで立ち上がる必要があります。
次にご質問2ですが、ご質問に記載されている動作ではパワーオンリセットは入りません。
Vccが2.5Vまで降下した場合、低電圧検出電圧VDLより下回った場合、リセットが発生します。
(VDLがTyp、Maxのデバイスの場合はリセットが発生)
- Email to a Friend
先ず、質問2についてですが、Vcc≦0.2Vになっておりませんので電源断とはなっておりません。
よって、パワーオンリセットは関係はございません。
ご質問のケースでは低電圧検出リセットがかかる場合があると考えます。
- Email to a Friend
ご回答ありがとうございます。
これは質問(1)のVDHが以下の範囲なるので、デバイスによってはリセットが解除
されない、もしくは解除される場合があるとの理解で良いでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
- Email to a Friend
