Legacy Microcontrollers
taozi
New Contributor
s6j334 加锁的芯片需要什么编程器可以编程编程
yanf
如果您使用Flash Programmer for Traveo Family,请参考traveo-v01l03文件夹中的Readme和user manual,Jlink不在这个软件中支持。
如果您使用IDE,请使用相应的debugger。比如IAR -- I-JET。请参考快速开始指南https://www.cypress.com/documentation/application-notes/an203898-getting-started-traveo-family-s6j33...
Finn
yanf
Hi taozi,
抱歉,能再详细叙述一下“加锁”的情况吗?这颗芯片有类似MPU的单元,可以防止运行时访问某些内存区域。但在编程时,也会出现被锁无法访问flash的情况吗?
Finn
taozi
New Contributor
The process of downloading the program through JTAG was interrupted, and the chip cannot be linked now,
yanf
What's the error message when programming is interrupted? Which tool are you using to do the erasing?
Finn
taozi
New Contributor
我现在无法通过j-link链接芯片,无法通过traveo flash程序擦除芯片。
yanf
Finn
