02:12 AM
- Mark as Read
- Printer Friendly Page
Jan 24, 2023
02:12 AM
XMC7000 MCUファミリでTCPWM割り込みが発生しない-KBA234436
Translated by: YuMa_1534086
Original KBA: TCPWM interrupt does not occur in XMC7000 MCU family-KBA234436
質問
TCPWMカウンタオーバーフロー(OV)イベントでCPUへの割り込みが発生します。
ただし、リロード信号がカウンタに入力された場合、割り込みは発生しません。
カウンタにリロード信号が入力された場合、割り込みを発生させるにはどのようにすればよいでしょうか?
回答
TCPWMカウンタにリロード信号が入力されるとカウンタのオーバーフローは発生しますが、TCイベントは発生しません。
これは仕様どおりです。
カウンタにリロード信号が入力された場合でも割り込みを発生させたい場合はコンペアマッチを使用して割り込みを発生させます。
例えば、「TCPWMx_GRPy_CNTz_CC0」レジスタでコンペア値を「0」に設定し、「TCPWMx_GRPy_CNTz_INTR」レジスタでCC0_MATCHを有効にします。
リロード信号によりカウンタが「0」になると、コンペア値と一致します。
したがって、以下のようにコンペアマッチ割り込みが発生します。
(「x」はTCPWMインスタンス番号、「y」はグループ番号、「z」はそれぞれのTCPWMグループのカウンタを表します。)
割り込みはカウンタモード固有であり、ターミナルカウント(TC)、またはコンペア/キャプチャ0/1(CC0/1)イベントに対して生成できることに注意してください。
対応するテクニカルリファレンスマニュアルの「タイマー、カウンター、およびPMW」セクションを参照してください。
Rate this article:
