Traveo TCFlash 64位写操作导致数据出错 – KBA223308 (ZH)
六月 18, 2019
11:43 PM
Version: **
问题:当使用TCFlash 写64位API (Tcflash_Write64())时,一些数据位会出错。这个问题怎么解决?
回答:当使能TCFlash的ECC(Error Correction Code, 纠错码),不允许一次性写TCFlash 64位。建议关闭TCFlash的ECC或者使用TCFlash写32位API(Tcflash_Write32())。请注意要连续的写入64位数据到TCFlash以生成正确的ECC。下面是使用TCFlash写32位API烧写TCFlash的例程:
// 写第10个扇区
Tcflash_Write32(0x01A10000, 0x12345678, TRUE);
Tcflash_Write32(0x01A10004, 0x01A10004, TRUE);
关于TCFlash擦除和烧写的更多信息,请参考应用笔记AN212061 - Programming and Erasing Flash Memory by User Program for Traveo™ Family.
为该文章评分:
