- Mark as Read
- Printer Friendly Page
Traveo IIファミリのソフトウェア実行時間の測定 – KBA230552 - Community translated(JA)
Original KBA: Measurement of Software Execution Time in Traveo II Family – KBA230552
Translated by: Kenshow
作者:ShusakuS_56 バージョン:**
質問:
一部のソフトウェアの実行時間を知りたいです。デバッガを使わずに実行時間を測定する方法はありますか?
回答:
ハードウェアタイマ(TCPWM)を使用して、ソフトウェアのおおよその実行時間を測定できます。ここに「HelloWorld」のコードスニペットがあります。
コード1.オリジナルの「HelloWorld」
#include <stdio.h> int main() { printf("Hello World"); return 0; } |
ソフトウェアの実行時間を測定するには、「HelloWorld」コードに次の変更を加えます。
- printf( "Hello World")の前後にTCPWMタイマ開始コマンドとTCPWMタイマ停止コマンドを追加します。
コード2.TCPWMタイマ開始コマンドとタイマ停止コマンドの追加
#include <stdio.h> int main() { // Initialize Clock Divider and TCPWM (For more details, please see Technical Reference Manual) : // If you need, please Enter Critical section to avoid any interrupt during measurement. uint32_t saveIntrEnabled = Cy_SysLib_EnterCriticalSection(); // Interrupt Disable & Save Current Status : // Timer Stop/Clear/Start (Please use INLINE function to reduce software offset like below) TCPWM0_GRPx_CNTx_COUNTER->unTR_CMD.stcField.u1STOP = 0x01; // Timer Stop Command (If Timer is Starting) TCPWM0_GRPx_CNTx_COUNTER->unCOUNTER.u32Register = 0UL; // Timer Counter Clear Command TCPWM0_GRPx_CNTx_COUNTER->unTR_CMD.stcField.u1START = 0x01; // Timer Start Command printf("Hello World"); // Timer Stop (Please use INLINE function to reduce software offset like below) TCPWM0_GRPx_CNTx_COUNTER->unTR_CMD.stcField.u1STOP = 0x01; // Timer Stop Command // Read and Save the counter value uint32_t TimerCount = Cy_Tcpwm_Counter_GetCounter(TCPWM0_GRPx_CNTx_COUNTER); : // If you need, restore interrupt status Cy_SysLib_ExitCriticalSection(saveIntrEnabled); // Interrupt Restore Previous Status return 0; } |
- 次に対応するTCPWMのタイマ値を読み取るコマンドを追加します。このタイマ値は、クロック数をカウントします。したがって、ソフトウェアの実行時間は次のように計算できます。
【例】クロック周波数= 20 MHz、TimerCountの値= 0xF000(0d61440)
測定時間をより正確にするために、以下の対策を講じてください。
- クロック速度を上げます。
- カウンターを起動してから停止するまでの時間を測定します。次に、カウント値から減算します。次にその例を示します。
#include <stdio.h> int main() { : // Timer Stop/Clear/Start (Please use INLINE function to reduce software offset like below) TCPWM0_GRPx_CNTx_COUNTER->unTR_CMD.stcField.u1STOP = 0x01; // Timer Stop Command (If Timer is Starting) TCPWM0_GRPx_CNTx_COUNTER->unCOUNTER.u32Register = 0UL; // Timer Counter Clear Command TCPWM0_GRPx_CNTx_COUNTER->unTR_CMD.stcField.u1START = 0x01; // Timer Start Command printf("Hello World"); // Timer Stop (Please use INLINE function to reduce software offset like below) TCPWM0_GRPx_CNTx_COUNTER->unTR_CMD.stcField.u1STOP = 0x01; // Timer Stop Command // Read and Save the counter value uint32_t TimerCount = Cy_Tcpwm_Counter_GetCounter(TCPWM0_GRPx_CNTx_COUNTER); : // Measure the time from starting the counter to stopping TCPWM0_GRPx_CNTx_COUNTER->unCOUNTER.u32Register = 0UL; // Timer Counter Clear Command TCPWM0_GRPx_CNTx_COUNTER->unTR_CMD.stcField.u1START = 0x01; // Timer Start Command TCPWM0_GRPx_CNTx_COUNTER->unTR_CMD.stcField.u1STOP = 0x01; // Timer Stop Command uint32_t SwOffsetCount = Cy_Tcpwm_Counter_GetCounter(TCPWM0_GRPx_CNTx_COUNTER); uint32_t TimerCountDuringHelloWorld = TimerCount – SwOffsetCount; return 0; } |
注:このKBAは、次のTraveo II MCUに適用されます。
- CYT2Bシリーズ
- CYT4Bシリーズ
- CYT4Dシリーズ
