Traveo IIファミリでTCPWMカウンタが起動しない – KBA229680- Community translated(JA)
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Original KBA:TCPWM Counter Does Not Start in Traveo II Family – KBA229680
Translated by: Kenshow
作者:ShusakuS_56 バージョン:**
質問:
TCPWMでカウンタを有効にすると、カウンタが起動しないのはなぜですか?
回答:
カウンタが起動しない場合は、以下が正しく設定されていることを確認してください。
(1)CLK設定
(2)ハードウェア制御信号
(1)CLK設定
TCPWMには、システムクロックとカウンタクロックがあります。
システムクロックは、CLK_PERIから分周器を介して供給されます。このクロックは、トリガの同期に使用されます。
カウンタクロックは、CLK_PERIからペリフェラルクロック分周器を介して供給されます。このクロックはカウンタ制御に使用されます。各カウンタのクロックを設定する必要があります。
これらのクロックの数は、CYT2B / CYT4B / CYT4Dシリーズでは異なります。詳細については、対応するデータシートの「クロックダイヤグラム」セクションを参照してください。
(2)ハードウェア制御信号
カウンタが有効になっていても、カウンタのハードウェア制御信号(Reload, Start, Stop, Count, Capture0, Capture1)が有効になっていないと、カウンタは起動しません。カウンタのハードウェア制御信号は、「TCPWMx_GRPy_CNTz_TR_IN_SEL0」および「TCPWMx_GRPy_CNTz_TR_IN_SEL1」レジスタを使用して、次のトリガ入力信号から選択する必要があります。
-「0」または「1」で修正
-Trigger Multiplexerブロックを介して、他の周辺機器または外部端子の出力からの信号を接続します。
【例】
タイマモードでは、ハードウェア制御信号は次のように使用されます。
-Reload :アクティブ「H」。カウンタを初期化して開始します。
「H」を指定すると、カウンタは初期値(アップモード:0、ダウンモード:周期)からスタートします。
リロードもスタートも指定されていない場合、カウンタはスタートしません。
-Start :アクティブ「H」。カウンタを起動します。
「H」を指定すると、現在のカウンタ値からカウンタが開始します。
-Stop :アクティブ「H」。カウンタを停止します。
「H」を指定した場合、カウンタは起動しません。
-Count :アクティブ「H」。カウントイベントは、カウンタをインクリメント/デクリメントします。
「L」を指定した場合、カウンタは起動しません。
-Capture0 :使用しません。
-Capture1 :使用しません。
これらの信号は、TCPWMx_GRPy_CNTz_TR_CMDレジスタを使用して生成することもできます。
詳細については、対応するテクニカルリファレンスマニュアルの「タイマ、カウンタ、およびPWM」セクションを参照してください。
注:このKBAは、次の一連のTraveo II MCUに適用されます。
- CYT2Bシリーズ
- CYT4Bシリーズ
- CYT4Dシリーズ
