05:53 AM
- Mark as Read
- Printer Friendly Page
Apr 21, 2020
05:53 AM
SCB SPI を SmartIO に接続する - KBA222481 - Community Translated (JA)
Community Translated by MoTa_728816 Version: **
質問:
SCB SPI のピンを SmartIO に接続するのにはどうしたら良いのでしょうか?
接続しようとすると “E2809: Unable to find a valid placement for pins and fixed-function blocks.” というエラーになります。
回答:
SPI SCB コンポーネントで、 SPI Pins タブの Show SPI Terminals を有効にしてください。
SPI を SmartIO に接続時、選択されたポートとデータが SCBの専用ピンと適合することを確認してください。
例えば、PSoC® 4100S デバイスで SCB[1] が使用された場合、SPI と SmartIO としての Port2 が相当します、接続詳細は下表を参照:
SPI ピン | データシートによる | SmartIO の設定 |
MOSI | P2_0 | SmartIO Port2 の data0 にこれを接続する |
MISO | P2_1 | SmartIO Port2 の data1 にこれを接続する |
SPI CLK | P2_2 | SmartIO Port2 の data2 にこれを接続する |
SPI select0 | P2_3 | SmartIO Port2 の data3 にこれを接続する |
SPI select1 | P2_4 | SmartIO Port2 の data4 にこれを接続する |
SPI select2 | P2_5 | SmartIO Port2 の data5 にこれを接続する |
SPI select3 | P2_6 | SmartIO Port2 の data6 にこれを接続する |
Rate this article:
