Knowledge Base Articles
S29GL-Tがx8(バイト)モードで構成されている場合の書き込みバッファの利用 - KBA224466 - Community Translated (JA)
GeethaP_31
Community Translated by  HiOm_1802421 Expert         Version: **
Translation - English: Utilization of Write Buffer when S29GL-T is Configured in x8 (byte) Mode - KBA224466
質問:
S29GL-PまたはS29GL-Sから移行する場合、x8(バイト)モードで構成されたS29GL-Tの書き込みバッファの全容量は、どうやって利用しますか?
回答:
サイプレスのパラレルNORフラッシュ メモリ製品では、ライト バッファの容量は、S29GL064Nの32バイトからS29GL512Tの512バイトまでの範囲です。ただし、S29GL-Tデバイスの場合、ライト バッファのサイズは、パラレル データ ラインがx8(バイト)モードまたはx16(ワード)モードのどちらに設定されているかに依存しませんが、512バイトのライト バッファ全体は、x16モードでは1つのライト バッファ プログラミング コマンドだけで書き込むことができます。x8モードで512バイトをライト バッファに書き込むには、2つのライト バッファ プログラミング コマンドが必要です。
これは、「バッファへのライト」コマンドのワードカウント(WC)引数が1バイトであるためです。そのため、WCはx16モードで256ワード(つまり、512バイト ライト バッファの全容量)、またはx8モードで256バイト(つまり、512バイト ライト バッファの½のみ)までカウントできます。
表1.  x16 コマンド定義
Command Sequence
Cycles
Bus Cycles
First
Second
Third
Fourth
Fifth
Sixth
Seventh
Addr
Data
Addr
Data
Addr
Data
Addr
Data
Addr
Data
Addr
Data
Addr
Data
Read
1
RA
RD
Reset/ASO Exit
1
XXX
F0
Status Register Read
2
555
70
XXX
RD
Status Register Clear
1
555
71
Word Program
4
555
AA
2AA
55
555
A0
PA
PD
Write to Buffer
6
555
AA
2AA
55
SA
25
WC
WBL
PD
WBL
PD
Program Buffer to Flash
1
SA
29
したがって、x8モードでは、512バイトのライト バッファ全体をプログラムするために、それぞれ256バイトの2つのライト バッファ プログラミング操作を使用する必要があります。最初のバッファ プログラム操作では、ライト バッファのオフセットを0にして開始アドレスを選択します。2番目のバッファ プログラム操作では、ライト バッファのオフセットを256にして開始アドレスを選択します。
  • ライト バッファが小さい古いデバイス(S29GL-Nは32バイトのライト バッファ、S29GL-Pは64バイトのライト バッファ)から移行する場合で、移行がx8またはx16モードnのいずれかを維持する場合、既存のプログラム コマンド構文は変更なしで動作します。
  • しかし、512バイトのライト バッファを備えた前世代のx16専用S29GL-S(≧128Mビット)から移行する場合、S29GL-Tでx16構成を維持することは、既存のプログラム コマンド構文に変更がないことも意味します。
  • 256バイトのライト バッファを備えたx8/x16 S29GL064SからS29GL-Tに移行する場合で、移行がx8またはx16モードのいずれかを維持している場合、既存のプログラミングコマンド構文を変更する必要はありません。
表2に示すように、共通フラッシュ インタフェース(CFI)をリードする場合、マルチバイト(x8 バイト モード)ライトの最大バイト数は256バイト(0~255バイト)です。 マルチワード(x16 ワードモード)ライトの最大ワード数は256ワード(0~255ワード)です。
詳細は、S29GL512Tデータシートを参照してください。
表2. CFIデバイス ジオメトリ定義
Word Address
Byte Address
Data
Description
(SA) + 0027h
(SA) + 004Eh
001Bh (1 Gb)
001Ah (512 Mb)
Device Size = 2N byte;
(SA) + 0028h
(SA) + 0050h
0002h
Flash Device Interface Description 0 = x8-only, 1 = x16-only, 2 = x8/x16 capable
(SA) + 0029h
(SA) + 0052h
0000h
(SA) + 002Ah
(SA) + 0054h
0009h
Max. number of byte in multi-byte write = 2N
(00 = not supported)
(SA) + 002Bh
(SA) + 0056h
0000h
(SA) + 002Ch
(SA) + 0058h
0001h
Number of Erase Block Regions within device
1 = Uniform Device, 2 = Boot Device
(SA) + 002Dh
(SA) + 005Ah
00XXh
Erase Block Region 1 Information (refer to JEDEC JESD68-01 or JEP137 specifications)
00FFh, 0003h, 0000h, 0002h =1 Gb
00FFh, 0001h, 0000h, 0002h = 512 Mb
(SA) + 002Eh
(SA) + 005Ch
000Xh
(SA) + 002Fh
(SA) + 005Eh
0000h
(SA) + 0030h
(SA) + 0060h
000Xh
(SA) + 0031h
(SA) + 0062h
0000h
Erase Block Region 2 Information (refer to CFI publication 100)
(SA) + 0032h
(SA) + 0064h
0000h
(SA) + 0033h
(SA) + 0066h
0000h
(SA) + 0034h
(SA) + 0068h
0000h
(SA) + 0035h
(SA) + 006Ah
0000h
Erase Block Region 3 Information (refer to CFI publication 100)
(SA) + 0036h
(SA) + 006Ch
0000h
(SA) + 0037h
(SA) + 006Eh
0000h
(SA) + 0038h
(SA) + 0070h
0000h
(SA) + 0039h
(SA) + 0072h
0000h
Erase Block Region 4 Information (refer to CFI publication 100)
(SA) + 003Ah
(SA) + 0074h
0000h
(SA) + 003Bh
(SA) + 0076h
0000h
(SA) + 003Ch
(SA) + 0078h
0000h
(SA) + 003Dh
(SA) + 007Ah
FFFFh
Reserved
(SA) + 003Eh
(SA) + 007Ch
FFFFh
(SA) + 003Fh
(SA) + 007Eh
FFFFh
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Jul 13, 2020 12:03 AM
Updated by:
Contributors
