LinuxでのCypress S25FS-Sのサポート - KBA218975 - Community Translated (JA)
SivaK_96
Welcome!
Community Translated by KaKi_1384211        Version: **
Translation - English: S25FS-S Support Under Linux - KBA218975
【質問】
LinuxでのCypress S25FS-Sのサポート追加方法
【回答】
Cypress S25FS-SファミリのSPI Flash Memoryは、8つの4KBサブセクターがセクター構成の上位、または下位に配置される
ハイブリッドセクターオプションを提供します。この4KBセクターで配置されているサブセクタ構成で、通常のセクター消去コマンドを
適用した場合、上位(Top)、または 下位(Bottom) に配置された4KBサブセクターは消去されません。
4KBサブセクター以外の通常のセクターのみが消去されます。
このようなハイブリッドセクターオプションはSPI Flash Memory用の標準Linux MTD(Memory Technology Driver) ではサポートされていません。
(新しいカーネルでは、drivers / mtd / devices / 25p80.c、及び drivers / mtd / spi-nor / spi-nor.c を参照してください。)
標準のLinux MTDは均一セクター構成のSPI Flash Memoryのみをサポートします。
ハイブリッドセクターオプションが不要で、コンフィグレーションレジスタでハイブリッドセクターオプションの項目が無効になっている場合は
標準のLinux MTDを使用できます。
4KBサブセクターの配置を必要とするアプリケーションの場合、Cypressから提供される対応のMTDを使用することができます。
Cypress CASEシステムのTechnical Supportへあなたのカーネルバージョンを連絡の上、対応するS25FS-SLinuxパッチを依頼してください。
Contributors
