HX3 FAQs - KBA224063 (JA)
Community-Team
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked
Author: HirotakaT_91            Version: *F
ハードウェアに関するご質問
Question: CYUSB2304-68LTXIVBUS_US(17ピン)において、パワーオン/パワーオフシーケンスに何か制限はありますか?
Answer: 特に制限はありません。VBUS_US3.3 V1.2 Vパワードメインにパワーが供給されていない場合でも、いつでも電源供給が可能です。
Question: CYUSB2304-68LTXIVBUS_DS(18ピン)において、パワーオン/パワーオフシーケンスに何か制限はありますか?
Answer: VBUS_DS3.3 V1.2 Vパワードメインにパワーが供給されていない場合でも、いつでも電源供給が可能です。
注意事項:Hubがピンのステータスを読む時に行われるVBUS_DSの電圧変化は、Apple Chargingシーケンスに影響を及ぼします。ブートアップシーケンス時およびPower Cycling/Reset の後に、Hubはこのステータスを読みます。Apple Chargingシーケンスの詳細については、AN92554 - HX3 を使用したバッテリ チャージング機能の実行を参照してください。
Question: 2つのSuperSpeed (SS)デバイスと、1つのFull-Speed (FS)デバイスをダウンストリームポートに接続した際の消費電力はどのくらいになりますか?
Answer: HX3の消費電力はデータシート内の”Power Consumption”を基に計算が可能です(HX3データシート Table 9Table 10を参照)。ここで、Table 9に書かれているような”1SS + 1FS”というパターンは存在しないのですが、代わりに”1SS + 1HS”を使って計算が可能です(Table Aを参照)。理由としては、消費電力の違いがないためです。”2SS + 1FS”Configurationは、”2SS + 1HS”と同様に考えることができます。したがって、”2SS + 1FS”の場合、消費電力の計算式は”2SS + 1HS”と同様に + (602.9 + 76.0 = 678.9 [mW]) です。
Table A. Power Consumption Estimates for Various Usage Scenarios
Device Condition
Number and Speed of DS Ports Connected
Typical Consumption
Comments
Supply Current (mA)
Power (mW)
1.2 V
3.3 V
Active power with USB 3.0 host
1 SS + 1 HS
(equals to 1 SS + 1 FS)
218.0
103.4
602.9
Incremental active power for additional DS port
SS
39.4
8.7
76.0
Table B. Power Consumption Under Various Configurations
Device Condition
Typical Consumption
Comments
Supply Current (mA)
Power (mW)
1.2 V
3.3 V
USB 3.0 4-Port Hub (USB 3.0 host)
2 SS + 1 HS devices (equals to 2 SS + 1 FS)
257.4
112.1
678.9
Question: 2つのデバイスを2ポートHX3ハブのダウンストリーム (DS)に接続した際の消費電力はどのくらいになりますか?
Answer: 2ポートハブの消費電力は、パワーセーブとして2ポートを無効にした4ポートハブの消費電力と同じです。したがって、消費電力は無効にされたDSポートごとに節約される有効電力を差し引いて計算されます(HX3データシート Table 9を参照)。例えば、2つのDSポートで有効な2つのSSデバイスが接続されたUSB 3.0 2ポートハブ (CYUSB3302/CYUSB3312)の消費電力は、 + – 2 * (492.5 + 76.0 – 44.4 * 2 = 479.7 mW) です。下記のTable ATable Bを参照してください。
Device Condition
Typical Consumption
Comments
Supply Current (mA)
Power (mW)
1.2 V
3.3 V
1 SS
204.1
75.0
492.5
SS
39.4
8.7
76.0
Active power saving per disabled DS port
10.6
9.6
44.4
Configuration
Typical Consumption
Comments
Supply Current (mA)
Power (mW)
1.2 V
3.3 V
USB 3.0 2-Port Hub (USB 3.0 host)
2 SS devices
222.3
64.5
479.7
+ – 2*
Question: データシートに記述されていること以外で、リセットタイミングの制約はありますか?
Answer:データシートでは最小5 msという制約が書かれていますが、リセットタイミングは10 ms 15 ms程度確保することを推奨します。他に制約はありません。
Question: デバイスを接続する際、各ポートでSSラインをスワップする必要がありますか?
Answer: ダウンストリーム (DS) ポートまたはアップストリーム (US) ポートのコネクタがレセプタクルの形である場合は、ラインをスワップする必要はありません。ラインがプラグに接続されている場合は、ラインをスワップする必要があります。例えば、CY4603 DVKには、USポートとDSポートの両方がレセプタクルであり、TXラインとRXラインは以下のようにスワップされていません。
Question: なぜGangモード ハブ(例えばCY4609 RDK)は過電流検出をした後に自動で再起動しないのですか?
Answer: ポートに再度電力を供給するかどうかはホスト次第(オペレーティングシステム依存)です。ハブがGangモードで構成される場合、全てのポートのVBUSは取り除かれます。ハブがIndividualモードで構成される場合(例えばCY4603 DVK)、過電流が生成されたポートのみ、VBUSが取り除かれます。
ハブがVBUSを検出すると、ホストはVBUSを再び有効にするために、ハブにPort_EnablePort_Powerコマンドを送ります。もし過電流が取り除かれていれば、ポートは正しく動作するようになります。もしポートで過電流が続いていれば、同様の動作を繰り返します。
Gangモードの場合、一つのパワースイッチが全てのDSポートを制御するため、ホストがポートに再度電力を供給しないようにできます。この場合ホストは、ハブの切断・接続かハブの電源ON/OFFというユーザーからの介入を待ちます。
Question: I2Cブートモードで、ホストがHX3を認識できないのは何故ですか
Answer: ハードウェアまたはコンフィギュレーションエラーによってブートプロセスに問題が起こっている可能性があります。以下の項目を確認してください。
  • リセットタイミングが正しく設定されている。リセットタイミングの制約を参照してください。
  • HX3が、I2C 経由で正しくデータを読み出している、または書き込んでいる。
  • ハードウェア回路が、AN91378またはAN94150に従って設計されている。
上記のいずれかが正しくない場合、HX3はアップストリームポートのD+プルアップを行わず、エニュメレーションエラーを引き起こす可能性があります。
Question: Accessory Charger Adapter Dock (ACA-Dock) Apple Charging機能をサポートしていますか?
Answer: いいえ。ACA-DockBC1.2規格に準拠します。よって、HX3はダウンストリームポートへのApple Charging機能をサポートしますが、アップストリームポートには適用されません。
その他のご質問
Question: HX3チップのシリコンRevision (*A*D) HX3 Blaster PlusConfiguration A Dには何か関係性がありますか?
Answer: いいえ、シリコンRevisionHX3 Blaster PlusConfiguration Typeに関係性はありません。HX3 Blaster Plusの全てのConfiguration typeは、いかなるRevisionのシリコンでも使用できます。
Question: Blaster Plus Configuration UtilityUSB 2.0 HubイベントタイミングのTDCNNシンボル値は変更できますか?
Answer: いいえ。これはシリコンレベルで実装されており、共有することはできません。HX3USB 規格に準拠しています。また、HX3に接続されるUSBデバイスは必ずUSB 規格に準拠して適切に動作しなければなりません。
関連資料
データシート:
HX3 USB 3.0 Hub Datasheet
アプリケーションノート:
ガイド:
多くのエンジニアに利用されているKnowledge Base Articles:
0 件の賞賛
644 件の閲覧回数
寄稿者
