EZ-USB™ Suite 无法在macOS 上打开 – KBA236182 (ZH)
JiangJing
First question asked 100 sign-ins 25 solutions authored
https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/EZ-USB-Suite-not-opening-on-macOS-versions...
执行以下操作以解决EZ-USB™ SuitemacOS中意外退出的问题:
  1. 切换到 FX3_SDK_1.3.4_MacOS/eclipse/ezUsbSuite.app/Contents/MacOS 目录下,在terminal 中输入并执行以下命令:
    ./ezUsbSuite
  1. 根据terminal中的错误信息判断丢失的库文件。图示错误是由于丢失“jdk1.8.0_281 libserver.dylib 库文件。
  2. 安装jdk1.8.0_281 (或者错误信息中提到的相同版本)
  3. 打开 terminal并切换到 /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk<version>/Contents/Home/lib目录下,使用以下命令为丢失的库建立一个软连接:sudo ln -s ../jre/lib/server/libjvm.dylib libserver.dylib
  4. 运行EZ-USB™ Suite应用。 更多信息请参考以下文件:
    FX3_SDK_1.3.4_MacOS\cyfx3sdk\FX3_SDK_MacOs_Support.pdf
