AEC-Q100的概念 – KBA220733 (ZH)
五月 10, 2019
09:21 AM
Version: **
问题:AEC-Q100的定义和目的是什么?
回答:AEC-Q100由汽车电子协会(Automotive Electronics Council,AEC)制定的一套针对集成电路的质量测试标准。AEC-Q100建立了汽车电子的通用部件认证和质量体系标准,并且是行业标准规范,概述了嵌入汽车应用中的封装集成电路的推荐新产品和主要变更认证要求及程序。
您可以在 http://www.aecouncil.com/AECDocuments.html阅读AEC-Q100的规范。
在汽车应用中,经过认证并符合AEC-Q100规范的产品可以使用下表1里的汽车级温度等级标签。
表1. 汽车级温度等级
等级 | 可运行环境温度范围 |
0 | -40 °C to +150 °C |
1 | -40 °C to +125 °C |
2 | -40 °C to +105 °C |
3 | -40 °C to +85 °C |
注意: 赛普拉斯目前提供满足等级-1,等级-2和等级-3的产品用于选购符合AEC-Q100的产品。
- 标记:
- a25l
- a25lq
- a29
- a290
- a29l
- adesto
- aec
- aec-q100
- aecouncil
- ambient
- amic
- applications
- at25bcm
- at25df
- at25dl
- at25dn
- at25dq
- at25f
- at26df
- at45db
- automotive
- automotive electronics council
- competitor
- cypress flash memory products
- datasheet
- definition
- embedded
- en25b
- en25f
- en25p
- en25q
- en25qh
- en29gl
- en29lv
- en39sl
- eon
- es29lv issi
- esi
- esmt
- f25l
- f25s
- f49l
- gd25q
- gigadevice
- grade
- integrated circuits
- is25cq
- is25ld
- is25lq
- jr28f
- js28f
- jz58f
- k8a
- k8c
- k8d
- k8f
- k8p
- k8q
- m25p
- m25pe
- m25px
- m28w
- m29dw
- m29f
- m29w
- m36a
- m36l
- m36w
- m39l
- m58bw
- m58l
- m58w
- macronix
- micron
- mx25l
- mx25v
- mx29f
- mx29gl
- mx29lv
- mx29sl
- mx66l
- n25q winbond
- nor
- operating temperature
- parallel
- parallel nor
- pc28f
- pf38f
- pf48f
- pf58f
- procedures
- pz28f
- qualification
- quality
- range
- rc28f
- rd48f
- s25fl064l
- s25fl116k
- s25fl127s
- s25fl128l
- s25fl132k
- s25fl164k
- s25fl256l
- s25fl256s
- s25fl512s
- s25fs064s
- s25fs128s
- s25fs512s
- s25fs512t
- s29al008j
- s29al016j
- s29as008j
- s29as016j
- s29gl01gp
- s29gl01gs
- s29gl01gt
- s29gl032n
- s29gl064s
- s29gl128p
- s29gl128s s29gl256s
- s29gl256p
- s29gl512p
- s29gl512s
- s29gl512t
- s29jl032j
- s29jl064j
- s29pl032j
- samsung
- sequence
- serial
- serial nor
- specifications
- spi
- tc58nvg2s0hbai4
- te28f
- test
- toshiba
- w25q
- w25x
- w29gl
- °c
为该文章评分:
