11:49 PM
- Mark as Read
- Printer Friendly Page
Dec 15, 2022
11:49 PM
如何在arm KEIL中创建基于XMC™ 7000的示例工程
目前 Arm Keil IDE 不直接支持 XMC™ 7000 MCU 的示例工程,用户可以将现有的示例工程从 ModusToolBox 导出到 Keil 进行二次开发。
导出工程的步骤如下:
- 下载并安装MDK-Arm ,软件版本>=version5.28。
- 下载并安装 MDK5 Software Packs,需要下载的DFP文件名为:Infineon CAT1C (XMC7xxx, T2G) Device Support。
- 在Modus Toolbox中创建需要导出的工程。
- 到Terminal窗口下面run command “make uvision5 TOOLCHAIN=ARM”。具体执行如下图所示:
- 命令执行完成, 在工程文件夹中可以找到 .cprj 工程文件,双击工程名就可以打开对应的 Keil 工程。
Rate this article:
