Jul 19, 2022
11:13 PM
- Mark as Read
- Email to a Friend
- Printer Friendly Page
タイトル:AURIX™MCU:どのピンのデフォルト状態がHWCFG6によって定義されていますか? – KBA2354400
Translated by: MS_19060803
Original KBA: AURIX™ MCU: Which pin default state is defined by HWCFG6? – KBA235440
ヴァージョン: **
データシート(DS)の「パッケージとピン留めの定義」セクションの「凡例」を参照してください。 HWCFG6は、「タイプ」列に「PU1」または「PD1」があるピンのデフォルト状態を定義します。 実際には、「PD1」のピンを持つデバイスはありません。
詳細については、ユーザーズマニュアルの「汎用I/Oポートおよび周辺I/Oライン(ポート)」セクションを参照してください。
注:このKBAは、次の一連のAURIX™MCUに適用されます。
・AURIX™TC2xxシリーズ
・AURIX™TC3xxシリーズ
Labels
- ports
Rate this article:
