Translation_Bot
我買了im818-scc和im818-lcc兩個裝置,他們的電流值不通,在焊接到板上我怎麼區分?絲網印刷完全讓板子擋住了。我測量了igbt測的體二極體scc 0.510V LCC0.471V是否可以作為依據?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/im818%E7%94%B5%E6%B5%81%E5%80%BC%E6%B5%8B%E9%87%8F/td-p/678689
1 解決方案
Translation_Bot
您好,
已在My cases 中回覆了您的相同問題,建議不要重複提交相同問題。
兩個裝置焊接在實驗板子上,如果只是用萬用電表直接測二極體壓降,這個結果是不準確的,因為器件還和板子上周圍其他的元器件串並聯,影響測量結果,不建議在含有很多元器件的實驗板上直接測器件參數。
比較兩個裝置資料手冊的熱阻Rthjc, IM818-LCC的熱阻相比於IM818-SCC的熱阻小一些,如果兩個裝置可以工作在相同的工況,那麼IM818-LCC的結溫Tj會更小, 只是這種方法測量起來較複雜。
目前無法提供給您更簡單的區分方式,以上建議希望可以幫助到您。
Rachel
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/im818%E7%94%B5%E6%B5%81%E5%80%BC%E6%B5%8B%E9%87%8F/m-p/678917
在原始文章中檢視解決方案
0
1 回應
Translation_Bot
您好,
Rachel
0
