公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
hedada
First question asked Welcome!
我购买了im818-scc和im818-lcc两个器件,他们的电流值不通,在 焊接到板子上我怎么区分?丝印完全让板子挡住了。我测量了igbt测的体二极管 scc 0.510V LCC0.471V是否可以作为依据?
0 点赞
1 解答
Rachel_G
50 likes received 250 solutions authored 250 replies posted
您好,
已在My cases 中回复了您的相同问题,建议不要重复提交相同问题。
两个器件焊接在实验板子上,如果只是用万用表直接测二极管压降,这个结果是不准确的,因为器件还和板子上周围其他的元器件串并联,影响测量结果,不建议在含有很多元器件的实验板上直接测器件参数。
对比两个器件数据手册的热阻Rthjc, IM818-LCC的热阻相比于IM818-SCC的热阻小一些,如果两个器件可以工作在相同的工况,那么IM818-LCC的结温Tj会更小, 只是这种方法测量起来较复杂。
目前无法提供给您更简便的区分方式,以上建议希望可以帮助到您。
Rachel
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Rachel_G
您好,
Rachel
0 点赞
