公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
andyli1
我们订购的TLE8366EV50XUMA1  但是实际到货标签为TLE8366EV50,通过官网的信息显示 XUMA1是有具体的含义的, 但是目前官网的Material Content Sheet 为MA#:MA003502968 ,实际货物标签上显示的也是这个MA#,这个MA#我看都符合XUMA1所标识的要求呀 ,所以不清楚TLE8366EV50和TLE8366EV50XUMA1 到底有什么差别?实际订货我们以哪个型号为准?
0 点赞
1 解答
Klaus_Ma
25 solutions authored First like received 50 sign-ins
您的说法对于TLE8366EV50产品是正确,当前这个产品只有一个OPN编码,带后缀的是订购产品时使用的一个编码,因此不会出现货不对板问题。
但是针对其它产品可能会有不同的后缀的OPN编码(比如XUMA1、2、3...),后缀的具体含义可查看如下链接:https://www.infineon.com/cms/en/product/search/opn/orderable-part-number-opn-translation-table/
关于英飞凌其它产品订购可以跟当地的sales或者分销商确定英飞凌当地的销售或代理商,关于你具体的产品订购需求,你也可以填写此表单,会有英飞凌专人联系你。
在原帖中查看解决方案
0 点赞
3 回复数
Klaus_Ma
Hello andyli1,
TLE8366EV50XUMA1是OPN( Orderable Part Number),对它的解释如下:
客户可以使用 OPN 作为其在英飞凌订购的客户部件号(如果他们不想使用我们的 SP#)。OPN 最多有 24 位数字,由销售名称*和后缀组成。OPN 包含在 BPL 的 2D 矩阵代码中。
 MA003502968是指Final Product编号,TLE8366EV50是internet sales name。
实际订货我们以哪个型号为准?--可以继续使用OPN,即TLE8366EV50XUMA1。
祝好
0 点赞
andyli1
谢谢您的解答,是否可以理解为TLE8366EV50XUMA1和TLE8366EV50没有差别?因为实际到货的标签是TLE8366EV50,与我们要求的TLE8366EV50XUMA1少了后缀,但是我实在看不出其本质上的差异
0 点赞
Klaus_Ma
0 点赞
